Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: multiArtist - Граф. редактор на ПЦ для мультигигаскрина
  1. #91
    Дзержинск (DustCity)
    Все еще ругается на недостаток памяти, хотя кушает всего 3 метра.
    При 12 и 16x отображается меньше половины экрана (с сеткой), остальное дефолтовым цветом окна.
    Самое обидное даже не знаю у кого спросить... толи от объема памяти видеокарты, поли оперативки эависит. Там на форме расположен TBitmap размером 4096*3072, что с учетом 32бит(4 байта) на точку дает 50.331.648 байт = 48Мб, хотя диспетчер показывает порядка 7Мб.
    И откуда нехватка памяти берется непонятно...
    После нажатия atl+v и далее просто v, в мелком превью появилась рамка от большого (вообще зачем их два?)
    Исправля, не из того места копирую))) А два их - riskej просил маленькое сделать. Например у меня всегда открыто окно палитры, а если еще и большое окно просмотра открыть, почти весь экран закрыт, а многим нравится чтоб было и окно просмотра и увеличенная область редактирования сразу, поэтому и сделал второе окно просмотра поменьше.
    Выделенние сжирает весь проц, незнаю как менять цвет бордюра но он меня однажды сам стал какого то серо-зеленого цвета, глюк?
    С этим конечно надо поработать будет...
    а насчет бордюра незнаю, не замечал такого глюка
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  2. #91
  3. #92
    большое спасибо за редактор! подскажите пожалуйста, а как и какой zx-emul должен быть установлен, чтоб "invalid file name" не вылетало когда пытаешься выполнить preview trd ?
    ---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    а можно как-нибудь получить реальный 8x1 multigigascreen, чтоб атрибуты были по 6144 на 1 экран. В mg1 , как я понял атрибуты 8x2, а в центре 16x24 поверх 8x2 покрыты 8x8 еще. И можно ли как-нибудь импортировать .mcx , кот. 24576 байт ?
  4. #93
    83 сообщений
    bug: после ресайза окна/смены зума обнуляются скролл бары.
  5. #94
    Пермь
    Хоть пока и не пользуюсь редактором, но здорово видеть, что TmK не бросает начатое и новые версии multiartist'а!
  6. #95
    на данный момент эта функция просто запускает *.trd файл. Проще говоря если у тебя задана ассоциация trd файлов к какому нито эмулю, в том и запустится. Но нормально просматривать будет тока в unreal с правильно настроеной гигаскрин палитрой (на форуме пролетал ini).
    в mg1 по центру экрана 16 знакомест имеют размер 8х1, а остальные знакоместа слева и справа размер 8х8. (на пентагоне конечно можно было и больше 8х1 знакомест по горизонтали сделать, но данное условие [16] выбрано чтоб можно было просмотреть на реальных машинах с медленной памятью)
    Импорта mcx нет, потому как на реале его не посмотреть
    ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Если после запуска редактор ругается на недостаток памяти, то дальше каких угодно лагов ждать можно.
    Вообще много каких глюков странных возникает, проверяю алгоритм, обработку событий на указанных глюках (например у riskej вставка не в то место вставляет), там все как часики и ошибка исключена...
    Там по ходу переделки редактора многие глюки и невозможность чтолибо напрямую закодить, решались обходными методами, может оттуда еще лаги лезут...
    Вобщем ближайшее время расчитываю закончить уже текущие планы по редактору, выпустить версию 1.0 в комплекте с набором картингок и мануалами, а потом наверное буду 2.0 с нуля переписывать... а то со временем в первой версии много чего менялось, там большая часть кода неоптимальна...
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    P.S.: Товаришь trofim, в нашем полку любителей гигаскрин графики прибавление? когда ждать от вас первую картинку? (Дихалт не за горами )
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    P.P.S.: товарищи художники, расчитываю что на Дихалт все подготовят картинки ну какбы не зря же я редактор делаю
  7. #96
    oops, боюсь разочаровать, но trofim - это я, просто с логинами заморочился. Так что численность полка пока та же. А вот контентом то поддержу наверняка.
    а .trd именно с unreal'ом и проассоциирован у меня.
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    да ладно, не посмотреть. MCX 0.3 это преспокойно делает.
    действительно делает ! а как же можно все 32 по горизонтали 8x1 держать в прерывание ??
    а импорт mcx все-таки был бы весьма полезен, имхо.
    Последний раз редактировалось r0m; 22.05.2010 в 00:22.
  8. #97
    чайковский
    tmk, сделай еще вертикальную прокрутку колесом мыши и максимизацию окна при старте.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  9. #98
    оки, как тока закончу текущие дела и снова для редактора время будет
  10. #99
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    а есть ли какие-нибудь работы в mcx? или только конверсии?
  11. #100
    83 сообщений
    Редактора для mcx нет, только конвертор и просмотрщик на спеке. Соответственно нет и работ, только конверсии.
    Где почитать описание?
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  3. редактор шрифтов для C64
    от Vinnny в разделе Утилиты
    Последнее: 17.05.2007, 11:26
  4. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
