Итак, мои "злоключения" с запуском Спекки2007 продолжаются... За пол-дня "ковыряния" с железом удалось добиться:
1. Спекки2007 стал запускаться... Но, не редко, сброс не проходит - черный бордюр, основное поле - хаотичные цветные квадратики. Помогает только "передергивание" питалова... Комп не реагирует на клаву PS/2 - вообще никак!
2. Вывод на VGA через плату Вадима (zst) работает, но есть ряд но:
а) с рядом прошивок на экран ничего не выводится - просто черный экран, либо "Out of range", дай мне, мол 1280х1024, 60Hz.
б) с прошивкой 1.0.0.50 бегут кадры, при этом изображение чуть затемненное, но очень четкое, и более-менее отцентровано по вертикали.
в) с прошивкой 2.08 изображение красивое, но смещено сильно вправо и вниз.
г) с прошивкой 3.01 изображение хорошо отцентровано(чуть вверх приподнято, т.е. снизу узенькая черная полоса, вполне приемлемо!), но буквы при этом частично "съедены", т.е. вертикальные столбцы либо отсутствуют, либо накладываются на соседние... Инфи о развертке с монитора в этом режиме: 31,3 kHz, 50 Hz NN 576i.
Нек. "железные" подробности:
Вид сигнала с генератора 14 Мгц(вроде, нормально?):
Вид сигнала 3,5 МГц на 6-й ноге проца:
Фьюзы Меги32 (правильно?):
Пробовал "играться" с JTAGEN - клава не работает при его любом состоянии... При этом, клава моргает всеми светодиодами - 1-й раз в момент включения, 2-й раз, примерно через секунду после первого - СБРОС компа...
Проц - TOSHIBA TMPZ84C00AP-8, pull-up резюк на 6-й ноге проца(CLK) - 750 Ом. Монитор LCD SAMSUNG SyncMaster 710T.
На плату ZX-VGA подается синхросмесь - KSI и SSI соединены перемычкой непосредственно на разъеме к ZX-VGA.
Куда копать?
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
Ответить с цитированием
