Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
  1. #91
    Камышин
    В игре RENEGADE работает прыжок влево? У меня на большой не работает. Пробовал на укороченной - работает. Жалко, что в версии 128к левый CTRL не дублируется нулем. Теперь прыжок влево или одновременное нажатие ОГОНЬ, ВВЕРХ, ВЛЕВО не работают. Но видимо это глюк клавиатуры...
    А попробуй, ради интереса, "заземли" корпус разъема PS2!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #91
  3. #92
    67
    52 сообщений
    А как это может влиять ? Я имел ввиду, что на большой клавиатуре, с большим количеством кнопок и свободным их расположением, работают по отдельности кнопки ВЛЕВО, ВВЕРХ И ОГОНЬ. Также работают одновременно ВВЕРХ и ВЛЕВО. Но не работаю одновременно все три. Однако ВПРАВО, ВВЕРХ И ОГОНЬ - работают одновременно. Уточняю - это если в игре выбрать KEMPSTON.
    В версии 48к я мог как ОГОНЬ использовать и кнопку 0. Тогда все работает. В версии 128к теперь 0 не дублирует ОГОНЬ, а жаль.
    Временно подключал клавиатуру, как у тебя, где кнопки слеплены, как в ноутбуте. Там таких проблем нет. Надо себе такую же купить. Но мне не очень удобно, когда курсор не отделен от остальных кнопок.
    ---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Где бы список кнопок для версии 128к посмотреть ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.05.2010 в 23:46.
    "L-256"
  4. #93
    Камышин
    Просто, по идее, если клава не полное Г(галимый Китай) - в ней, по хорошему, должен быть хоть вшивенький экранчик. Соотв. мы его "заземляем" и избавляемся от доп. помех и соотв. - проблем(не всех, конечно)... Хотя - не факт... В мышах-то такие "экранчики" точно есть, в клавах - не знаю...
    Вадим, ещё вопрос - планирую ещё выход на Ч/Б монитор (колокольчик) сделать - как/куда/чего, что бы и все для ZX-VGA осталось? Формирователь по типу Ленинграда?
  5. #94
    67
    52 сообщений
    На разъеме COMPOSITE (под тюльпан) есть черно-белый видеосигнал. А к нему подмешаны еще сигналы цветности. Если подключить к ч/б телевизору должно показывать в градациях яркости. Подходит этот сигнал для этого монитора ?
    "L-256"
  6. #95
    Камышин
    Вадим, ты это про ZX-VGA говоришь? При установленной микрухе ПАЛ-кодера? Или по схеме формирователя Ленинграда?
    Так, как грузить с "ленты" разобрался: F12(шелл) -> выбираем tap/tzx/sna -> ENTER -> вываливаемся в SOS48 -> LOAD "" -> ENTER -> жмем плюс - пошла загрузка.
    А TR-DOS есть в 48к версии или она только в 128к?
    Залил в ZX-VGA версию 2.09 - отлично кажет! С установленным J7 на мониторе такая инфа: 31,3кГц 50Гц 576i, на 60Гц хуже! Центровка чуть лучше, но буквы какие-то чуть сплюснутые по горизонтали и кое где черные пиксели "съедаются". В общем, версия 2.09 с установленным J7 меня вполне устроит на моем монике! Честно говоря, не ожидал, что мой монитор тянет 50Гц!
    Остались 2-а неприятных момента:
    1. Сброс компа довольно нестабильный. Может, стоит повесить кондер AVR_RST - GND и/(или) CPU_RST - GND? Такое ощущение, что AVR'ка стартует нестабильно. Т.к. СБРОС с клавы не проходит. Либо с фьюзами SUT поиграться...
    2. Клава интересно работает - в SOS после набора LOAD "" втарая кавычка набирается с задержкой ~ 1-1,5 сек. с обязательным выскакиванием ещё 1-3 кавычек. Это как-то лечится?
  7. #96
    67
    52 сообщений
    С ПАЛ-кодера, но версия 2.09 пока на него не выводит.
    Есть: F12->курсор на образ SCL или TRD->нажать кнопку A (установка текущего образа) -> F10->после входа в TR-DOS набрать RUN "название бейсик-файла" для SCL или просто RUN для TRD.
    В версии 128к входит в TRDOS автоматически после нажатия ENTER на образе. Но для SCL нужно также смотреть название бейсик файла кнопкой K и ENTER и вручную вводить RUN ...
    CTRL+ALT+DEL ? A зачем ? Я жму F12.
    У меня нормально работает. Вторая не появляется только если нажимать ОЧЕНЬ быстро. Может АТМЕГА работает не на той частоте или клава такая ? А ты как нажимаешь ? R.SHIFT+P или " одной кнопкой ?
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Словил несбрасывание в версии 48к после игры TRD. Забей. Расширяй до 128к. Там прошивку ПЛИС несколько раз дорабатывали до совместимости.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.05.2010 в 19:46.
    "L-256"
  8. #97
    Камышин
    Так, с этим разобрался - но ещё один момент: вывалился с ТырДос по Ф10, даю LIST - выводится список файлов, напр, есть boot и неск. файлов. Даю команду RUN "boot" - выдает "0: OK", даю ещё раз LIST - либо остается только "boot", либо вообще, типа нет файлов, хотя, по инфе о диске - отображается кол-во занятых/свободных секторов/треков и кол-во файлов. Это глюк текущего образа или...?
    Просто иногда возникает ситуация, когда комп "подвисает" - СБРОС и "заветная надпись" не выходят, Черный экран, осн. поле заполнено хаотично разноцветными квадротиками 8х8, местами мигающими. "L.Ctrl + R.Ctrl - reset" - не проходит...
    Как на зло, сейчас раз 20 передергивал питание - все четко проходит... Чудеса...
    Да нет, это, похоже, WAIT так отрабатывает. Глюк присутствует, когда "одной клавишей" жму, если R.SHIFT+P - то все ОК!
    Вадим, спасибо за помощь!
    На неделе погоняю 48 версию, подрублю усилок на LM386, и к выходным попробую 128к версию запустить.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 30.05.2010 в 20:12.
  9. #98
    67
    52 сообщений
    Если запустить SCL образ, который рассчитан на 128к возникают ошибки Disc Error. После этого по F12 несколько раз вываливался в BASIC. Во второй такой эксперимент было много разных эффектов с цветными квадратиками и порчей шрифтов после F12. Это из-зи несоответсвия образа. Это я один символ в имени файла не написал...
    Если запустить его на SPECCY2007 128К запускается норамльно. Не все TRD версии, наверно, заработают на 48к. Можно проверить образ, который у тебя не работает у меня.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.05.2010 в 21:18.
    "L-256"
  10. #99
    Камышин
    Не, "Disc Error'а" как раз не было! Возможно, или диск плохо считан или бут "кривой". Это из тех дисков, что Алексеенко переводил - возможно, это как раз из тех, что "криво" (в т.ч.) считались...
    Да, ладно, проапгрейжу до 128к и сам проверю.
  11. #100
    67
    52 сообщений
    Это я один символ забыл написать в начале имени файла...
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    А к активным колонкам или ко входу монитора не проще подключить ? Т.е. туда же, куда PC подключается.
    "L-256"
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
