Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 238
Тема: Dingoo A-320 (Multi Platform Portable Gaming Entertainment Station)
  1. #131
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Telega Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ.Откат пытался, делал, копировал всю папку dmenu с диска с которого устанавливал дингус.К сожалению всё бесполезно.
    То есть меня сильно удивляет что любую новую прогу(или порт,или что либо) я не могу прописать.Я уже начинаю грешить что это он из-за карточки так относится к программам.Точнее при открытии скриптового файла через браузер дингуса он выдаёт что просто нет каких-то файлов, но на самом деле они есть и лежат как надо.
    А окончания строк в виндовом формате или линуховом? Если в виндовом - вполне могут быть грабли.
  2. #132
    Эм...не понял как это в виндовом формате?имеется в виду редактирования dmenu-шного файла посредством программ виндовоза?если так то да, я именно так и редактировал.Но сами порты, программы и эмуляторы я не редактировал в винде и они оставались неизменными, но тогда они должны были бы срабатывать в дингусе при прямом запуске программы через браузер дингуса, но этого не происходит, и из-за этого я и грешу на карточку.
  3. #133
    Когда ты сохраняешь файл в любом (почти) виндовском редакторе, то окончания строк пишутся как \r\n. (Возврат каретки+перевод строки). В юниксе только перевод строки.
    Как этого избежать ?
    1. Взять более продвинутый редактор, типа Notepad++ и писать файл в формате UNIX (там есть опция)
    -или-
    2. Если юзаешь FTP, то поставь принудительно ascii-режим передачи файлов (но только для конфигов!!!) и переводы строки будут преобразоваваться автомагически. Не надо делать ascii режим для бинарников (по понятным причинам).
  4. #134
    Благодарствую.Но к сожалению не сработало.Даже если я удаляю/редактирую файл dmenu_media.cfg(куда собственно прописываю новую прогу, а вообще туда ли прописываю?) ничего не происходит(расширение проверено и редактировалось NOTEPAD++-ом), менюшка всё так же полна вещами что и при первом запуске.
  5. #135
    Ivanovo
    Уверен что там только /r в конце строк? Тогда проверь еще и табуляции. Фиг знает, может там табы вместо пробелов нужны или наоборот, пробелы вместо табов.
  6. #136
    Ура!Теперь всё работает!Просто с нуля переписал весь файл дменю сначало в юниксе а потом переименовал в конфиг.И заработало!
    Благодарствую всем кто помогал.
  7. #136
  8. #137
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Портировал бы кто БК-0010 чтоли... Правда там вроде как точек 256, а в динге 240 максимум =).
    Есть эмулятор БК от Брухиса, компилирующийся под Линукс и Юникс -- допилить под данный девайс и докрутить интерфейс.
    BKBTL -- ядро кросплатформенное, есть интерфейс под Qt. Если есть желающие -- можно доточить под Embedded Linux.
  9. #138
    Насколько я помню, в бк 256х256. У динги 240. Можно конечно жать картинку налету, но это как-то неправильно.
  10. #139
    Tim0xA
    Попробовал свои силы в создании программ для Dingoo A-320 (под нативную ОС).
    Вместо банального "Hello, World!" написал простенький симулятор игры "Жизнь" Джона Конвея.
    http://code.google.com/p/timgoo/
  11. #140
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Дык а чего сорцы-то в репозитории не хранишь?
  1. ZX-Poly™ platform
    от Raydac в разделе ZX Концепции
    Ответов: 152
    Последнее: 30.05.2011, 08:28
  2. Saboteur 1, 2 - Remake (PC platform)
    от Sab2 в разделе PC Remakes
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2009, 16:22
  3. SONY PLAY STATION 2
    от проф в разделе Sony
    Ответов: 15
    Последнее: 08.07.2009, 04:12
  4. PlayStation Portable (PSP)
    от AAA в разделе Sony
    Ответов: 20
    Последнее: 24.02.2008, 03:22
