Страница 17 из 186 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #161
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Вопрос в основном к тем, кто уже начал собирать и планирует ставить память на панельки.
    Как собираетесь ставить блокировочные конденсаторы на РУШки ?
    Или может поставили уже.
    обычно припаивали прям к самой микросхеме. но мне чего то в этот раз не захотелось.
    я поставил с обратной стороны платы.
    Я пока приличного и легко реализуемого варианта не придумал.
    отверстия, в которые впаивались блокировочные конденсаторы на старых платах пента в этой версии платы сделаны как переходные и ноги конденсаторов туда не лезут. честна говоря не есть гуд.
Название:	new_pent128 001_новый размер.jpg
  2. #162
    Пенза
    14
    13 сообщений
    едем дальше.
    очередное различие в схемах.
    плата похоже сделана в этом месте по альбому (который пдф 36мб).
    в предыдущем моем вопросе (см ближе к началу темы) - по какой схеме сделана плата было сказано - по схеме где флэш сделан на транзисторе ( на одном листочке схема которая). я пока так этот транзистор слету не
    нашел куда припаять. лан. фиг с ним пока.
    итак - тр дос у меня не работает.
    выезжают надписи снизу и виснем.
    причем еще прикол - если уйти в басик48 и там например набрать 10 print то по нажатию ввода улетаем опять в тр дос так же криво. тоесть срабатывает селектор окна. засаду я пока не нашел. надеюсь просто микруха дохлая какая нить... но помощь приветствуется
ID:	18290   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new_pent128_новый размер.jpg
  3. #163
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Плату расширения в этом случае придется ставить сразу для запуска платы
    для стартовых целей спаять вместе разъем и панельку. и плата мешаться не будет.
  4. #164
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Отскань, конечно, инфа лишней не бывает.
    Нашёл статью, в журналах Радиохобби №5, 6 за 2007 год, страницы 55-59 и 47-50. Статья называется "О применении керамических конденсаторов в цепях питания на системных (материнских) компьютерных платах".
    Официальный сайт журнала Радиохобби: http://radiohobby.ldc.net/
    В нете можно скачать журналы и за бесплатно если поискать, но ето пиратство.
  5. #165
    12
    Проверь адреса, которые приходят на ЛА2 BDI. Возможно какой-то верхний адрес туда залез.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    на мой взгляд, уж лучше на микросхему...
    На плате Алекса все лезет, просто не у каждой микросхемы они есть.
    Зачем ты там МГТФа столько накидал?
  6. #166
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Копайте в направлении стабильности вторых прерываний в тр-дос и надежного "защелкивания" триггера выборки его ПЗУ\портов. В пентагоне есть узкое место, на которое приходят несколько сигналов для включения BDI (dd76.2) из-за чего срабатывание может быть нестабильным..
    причем еще прикол..
    Аналогично.. вероятнее всего, неправильно работает дешифратор (данные воспринимаются, как адрес), копать сигнал неIORQ (dd85.2, dd83.1). И соответствие со схемой на 7-8 листах.
    Последний раз редактировалось null_device; 06.06.2010 в 17:37.
  7. #166
  8. #167
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ок. проверю.
    возможно и лучше. но ноги у моих конденсаторов не очень длинные, а к верхушкам наших микросхем оно паяется не очень. ну и в третьих - мне было лениво. рах уж правильные отверстия не сделаны под кондеры а сделаны как переходные - я оставлю это на своей совести
    хотелось бы понять подробнее понять почему не так. я не через 5 минут отписываться стал. разглядывал и тестером тыкал всю субботу.....
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    не у каждой.
    хм, действительно лезут. но у горки конденсаторов которые я купил длинны ног не хатает чтобы туда припаять.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    на осциле видно пачку импульсов на выхлопе триггера.... попробую на скорпе посмотреть как там это живет...
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    а причем тут нейорки? сори, не совсем понял. предполагаете что он остално е не вырубает?
  9. #168
    12
    Алекса специально просили их сделать обычными, ты пропустил это. Все дырки в один калибр.
    Последний раз редактировалось Addison; 06.06.2010 в 23:58.
  10. #169
    Пенза
    14
    13 сообщений
    его специально просили их сделать обычными, ты пропустил это. Все дырки в один калибр.
    то есть на плате от тебя и плате от Рябцова посадочные места под блок.конденсаторы разного диаметра? при том что плата Рябцова заказывалась позднее и 1на ошибка там исправлена? эт чо, серьезно?
    и вообще. пох на них. надо тр дос проверять и в конце концов выяснить на чем собран флеш - на транзисторе или логике. а то уже понеслось, что разные куски платы разведены по разным схема. хорошо если я не разобрался. а если так на самом деле?
    2:molodcov alex - выложи шелковку картинкой плз...
  11. #170
    12
    У Павла Рябцова шаблон был первый, без плат расширения, ошибку TR-DOS он исправил сам, уже в процессе.
    Мой шаблон последний, там отверстия исправили специально. Ошибку TR-DOS открыли уже тогда, когда я отправил шаблон в производство. У Рябцова просто была возможность исправить... Я не стал звонить простить, чтобы путаницу не наделать, так как ошибка просто дорабатывается.
    Я тебе первый раз сказал, что без транзистора, так как его там не нарисовано.
    Почему Алекс про него говорит я не знаю, возможно просто запарился.
    Щас я сам посмотрю.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.06.2010 в 00:33.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
