Спасибо, надеюсь автор дополнит описание.Сообщение от CHRV
Жаль, что публикуемые технические характеристики не несут нам никакой информации. Что касается меня, то я часто "тестирую" попадающиеся мне мониторы на поддержку ими 50 Гц - некоторые эмуляторы Спектрума позволяют выставлять такую кадровую частоту для своей картинки.Сообщение от ewgeny7
С помощью тестовой программы от NedoPC для тестирования мониторов на совместимость (http://www.nedopc.com/zxevo/tools/zx...t_20100221.rar) я протестировал 5 видеомониторов:
- ЭЛТ-монитор DAEWOO CMC-1418S 1993 года выпуска: изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками;
- ЭЛТ-монитор EDISON 1439SV 1991 года выпуска: изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками;
- ЭЛТ-монитор SAMTRON 76E PN17LT7U/EDC 2001 года выпуска: изображение нормальное, но заметно мерцает, так как монитор предназначен для высоких частот разверток, размер изображения автоматически подгоняется под весь экран;
- ЭЛТ-монитор CTX PR500F CFA1570A: только программа evo_l.com вывела на нем деформированное мерцающее изображение с закругленными наружу боками, которое я не пробовал регулировать, при запуске остальных тестовых программ момнитор выводит сообщение о недопустимости данного видеорежима с указанием значений частот разверток;
- ЖКИ-монитор ASUS VB172D: изображение не показывает и выдает сообщение "Вне диапазона".
Сейчас в продаже можно встретить только последний видеомонитор из этого списка.
Первый в списке монитор с успехом подключался мной к ZX Evolution, и демонстрировал нормальное изображение.
Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
В список НЕсовместимых мониторов: IIyama ProLite E435S. Сообщает о низкой частоте кадровой развертки.
Exist any technical documentation about ZX EVO architecture (memory layout, ports, features....)
Is possible 64kB ROM from ZX EVO use on PENTAGON 1024 SL ?
Any info about kempston mouse ports ? (wheel support, 3 buttons, button swap LEFT/RIGHT, mouse speed.....)
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
Source code of HE GLUK is free ?
Sources here: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_src_20100330.zip
Sources of HEGLUK not released yet, but it based on alonecoder sources.
На минувших выходных попробовал поработать на ZX Evolution с картами памяти. К набортому картридеру подключил Qumo 1GB по цене 260 р.; к IDE-разъему, через соответствующий переходник, - CompactFlash Kingston 128MB по цене 39 р. На обеи карточками успешно записывал/считывал Fatall'ом; к сожалению, при работе с последним быстро обнаружились глюки, о которых я напишу в соостветствующей теме.
Однако, это не всё, что я проделал с CompactFlash-картой. Про тестирование ее на компьютере (ATM) Turbo 2+, я сообщал здесь: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=289879#post289879.
I use yet HEGLUK on my ZX128+2, but I need version with european IDE ports support
This modification is easy, only rewrite ide ports. Also mouse and CMOS ports must be detected in better way... (for possibility use HEGLUK on other ZX clones/original ZX machines with IDE ports and betadisc interface.
HEGLUK source is writed in SJASM or ALASM ?
Последний раз редактировалось VELESOFT; 08.06.2010 в 18:16.
Мод для ПентЭвы, а-ля "для истинных петербуржцев"
Пока черновой набросок, турбы нет, профпэ нет, c NMI ("Magic") разбираюсь...
Проект-игрушка "Скорпион на Циклоне" надоел, "СкорпЭва" интересней
Спасибо огромное CHRV & Co за замечательную машину!
ПыСы: Эва подключена к тюнеру ПЦ по композиту.
подскажите пожалуйста как выглядет разьем для нестандартного питания впаиваемый в плату
