Страница 29 из 134 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #281
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Сфига ли? Оно все может И профи, и отмы, и пятногоны, и скорпиены с гмхами, и каи, и фениксы, НеоГС'ы, тсфм и ZXM-SoundCard.
    А во вторых - 320*240 x 4 = 1280 x 960 - например, в мои 1024x768 не лезет (хотя походу оно не растягивается до соответствующих размеров).
    Сделай тогда чтоб всем влазило, но убери через строчность и оставь эмуляции ZX Phoenix Border. Я так не умею. У меня дествительно оргромный моник, поэтому что такое 1024 я не понимаю
  2. #282
    г. Шенкурск
    Что-то не как не могу понять как собрать эмулятор Unreal для ZXM-SoundCard.
    Беру Unreal 0.37.3 и заменяю в нем файлы на файлы из us0373_mod, но выходит ошибка. Может стоит выложить сразу готовый эмуль для ZXM-SoundCard чтобы ничего не нужно было собирать?
    Разобрался. На старой винде XP вылетала ошибка при запуске unreal.exe из эмуля что alexeenko настроил. Попробовал на другой более новой версии XP - все работает.
    Последний раз редактировалось luzanov; 13.06.2010 в 18:44.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  3. #283
    alexeenko уже все сделал несколькими постами выше...
    Вообщем настроил наш Unreal SAA1099_ZX Phoenix по нормальному.
    Качать тут: http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/etunes.zip , образ со всеми Etunes 1,2,3,4,5 лежит в папке Rom и открываеться при нажатии F3, он виден.
  4. #284
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    И еще один тюнес вам на прослушивание - шестой. Тут опять поигрался с бордером. И оказалось недоэмулировал в прошлый раз. Посему в файле unreal.ini измените строчку
    было
    PRESET.PHOENIX=69888,12550,224,50,32,0,0,0,0
    стало
    PRESET.PHOENIX=69888,12540,224,50,32,0,0,0,0
    Как обычно ссылка на мой сайт http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Напоминаю бордер заточен под Феникс.
    Вот скиншотики без обрезок
    P.S. Все надо передохнуть малость
ID:	18499   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #285
    55 сообщений
    Keeper, спасибо!
  6. #286
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я тут немного прикинул, мелодии от ESI тяжеловесны в смысле размера. В 128кб без подгрузки не обойтись. Руки чешутся замахнутся на 256кб.
    P.S. Не знаю ESI в каком муз редакторе писали, но музон классный. Кстати еще пару мелодий такого же формата не от ESI нашел - будут бонусом
  7. #286
  8. #287
    А если пожать HRUSTом, например? И можно добавить опцию (вкл/выкл) автоперехода на след. трек через две-три минуты?
  9. #288
    17 сообщений
    Теоретически твою карту можно слушать только на пфене. Делай хоть мегабайт. На Пентеве ваще 4 ре мегабайта. Думаю мегабайт без проблем.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Можно даже сказать, что они на порядок лучше чем все остальные. Просто ESI серьезные ребята с серьезным подходом и они после спектрума выбрали программирование на Sam Copе посерьезному. От них много демок, конечно если сравнивать с общим объемом. Писали наверна в e trackere.
  10. #289
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Теоретически твою карту можно слушать только на пфене. Делай хоть мегабайт. На Пентеве ваще 4 ре мегабайта. Думаю мегабайт без проблем.[COLOR="Silver"]
    Короче я ориентируюсь на 256кб по мапперу Scorpion 256 и Kay 256, т.е. дополнительная память через порт 1FFDh
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Подумаю над этим
  11. #290
    S.Pb
    Mick, а что мешает сделать через D7 #7FFD?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
