Страница 30 из 134 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #291
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Короче я ориентируюсь на 256кб по мапперу Scorpion 256 и Kay 256, т.е. дополнительная память через порт 1FFDh
    Хорошо. Что такое маппер я не знаю, в голове как у Симпсона крутиться токо этот чувак:
  2. #292
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Mick, а что мешает сделать через D7 #7FFD?
    Чтобы была возможность посмотреть программу на реале не только на Фениксе.
    Потому как бордера в этом тюнесе не будет.
  3. #293
    S.Pb
    тем более!! С D7 #7FFD можно будет слушать ещё и на многочисленных Пентагонах, а тае-же на +3..etc c велесофтовской приблудой
  4. #294
    Miass, Chelyabinsk region
    надо найти отлаженный драйвер памяти и ноу проблем.
  5. #295
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, трепещите и слушайте музыку ESI в новом тюнесе по номером семь. Идеолог и дирижер этого выпуска - наш вездеуспевающий ААА.
    Чтобы послушатьна реале, кроме чипа SAA1099 нужно еще машину больше 128кб с возможностью управления памятью битом D7 порта 7FFDh
    Как всегда скачать его можно на страничке http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    В общем, наслаждайтесь. Скриншотики прилагаются.
ID:	18573   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #296
    Khimki
    15 сообщений
    Уволить. Запорол отличный выпуск.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #297
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего страшного, я рисую еще хуже
  8. #298
    Praha
    34
    15 сообщений
    Why is impossible play this music on ZX128 ? Set D7 of port 7FFD ? D6 is next paging bit on Pentagons for access to memory up to 256kB(pages 8-15). If you set D7 then program will access to memory pages(16-23). This pages is used for ramdisc (see KILL menu in GLUK). Loading to this pages = rewrite data at end of ramdisc. Memory on Pentagon 1024:
    1MB = complette memory
    1024kB - 768kB ramdisc(gluk) = 256kB for ZX memory !!!
    All higher pages can contain ramdisc data.
    My idea: detect before start memory paging and use D6 for Pentagon or D7 for Phoenix.
  9. #299
    Да, музыка шикарная. Спасибо!
  10. #300
    S.Pb
    с детектом оно конечно наиболее верно, но идея то была обойтись вообще без драйверов. В остальном, конечно правильная мысль, что для KAY и Pentagon программу лучше располагать в адресном диапазоне 0-256k, но вот для Scorpion лучше уже использовать диапазон выше 256k, т.к. теневик использует 8ю страницу.. Так что угодить всем можно только используя адресный диапазон выше 1Mb. Но компьютеров с RAM>1Mb относительно мало, поэтому опять же угодить всем не получится . Эта проблема имеет решение, но оно выходит за рамки этого топика
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
