Страница 97 из 458 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 4576
  1. #961
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот блин, оказывается в интернете нет нормальных описаний ни на МС1201.01, ни на МС1201.02. Придется мне их сканировать
    Из описания. Интерфейс НГМД построен на основе микросхемы КР1801ВП1-033. Переключатели SA1.4, SA1.5 выбирают адреса регистров (SA1.5 задействован только на МС1201.01)
    SA1.4     Регистр команд      Регистр данных   Вектор прерываний
    1             177170                   177172               264
    0             177174                   177176               270
    Положение 1 совпадает с дефолтовыми адресами для И4. Структура регистров также аналогична И4 (я сравнил с книжкой), т.е. должен пойти тот же загрузчик. Для работы встроенного начального загрузчика с НГМД положение переключателей SA1.1 - SA1.3 должно быть "010". Схема кабеля в описании тоже есть.
    Отошёл от дел.
  2. #961
  3. #962
    Херсон
    KALDYH, огромное спасибо за подсказку у меня по моему есть 1201.1 ток не знаю в каком состоянии=)
    и всё же по поводу того чтоб загнать загрузчик в пзу.. как ето можно сделать ?
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Загрузчика чего? С подключенного 8" дисковода?
    именно =)
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - У меня недавно появилась плата МС1201.01, и там в кроватке ПЗУ
    стоит, могу посмотреть содержимое с 173000...
    буду весьма благодарен =)
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    1             177170                   177172               264
    0             177174                   177176               270
    Вот ето я тоже находил в паспорте к мс 1201.2 но скока я не клацал перемычки нечего не выходило. иногда даже не хотел запускаца ((
  4. #963
    Кемерово
    10 сообщений
    Судя по описанию, загрузчик с 8" дисковода уже есть в ПЗУ. И судя по всему, и у МС1201.01, и у МС1201.02.
    У вас есть паспорт к МС1201.02? Это замечательно, куча вопросов сразу отпадает. А пока я сделаю предположение, что у И4 и 02го разная распайка разъемов. У вас нет случайно паспорта на И4, чтоб сравнить?
    Отошёл от дел.
  5. #964
    Херсон
    есть паспорт.. но нажаль нету нечего про распайку.. он немного неполный=)
    но есть шнур который сделали чудаки в своё время для DZM и нгм - 7012.. но всеравно при запуске с 173000G не происходит считывание диска.. покаместь в ручную не пропишеш загрущик =((
  6. #965
    Кемерово
    10 сообщений
    Если поставить переключатели в описанное положение, то МС1201.02 должен загружаться сам, при запуске, вместо того, чтобы связываться с пультом. Кстати, эта подпрограмма загрузки лежит не по адресу 173000, а по какому-то другому, причем наверняка теневому. По адресу 173000, я так понял, ничего нет, и туда можно подсунуть еще один загрузчик, если понадобится.
    Отошёл от дел.
  7. #966
    Херсон
    хм.. всё возвращается в исходную точку=) надо прошить пзу и впихнуть в плату....
    вот тока де достать загрузчик=))
    И я так понимаю прошивать надо через Электронику МС 9505 или как она там называется.. правильно?
    Последний раз редактировалось maza_12345; 26.06.2010 в 23:43.
  8. #967
    Кемерово
    10 сообщений
    Тогда проще воткнуть И4 в паре с ДВКшной платой и не мучиться. На ней уже есть загрузчик. Одна из комбинаций перемычек (я книжку уже в шкаф спрятал, так что не скажу какая) запускает машину с адреса 173000. Только нужно встроенный контроллер переключить на другие адреса, чтоб не конфликтовал.
    Отошёл от дел.
  9. #968
    Херсон
    ну вся затея в том чтоб избавица от И4 так как она осталась одна единственая на весь завод=) а рехтовать ето дело некто небудет.. некому=)
  10. #969
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    maza_12345, если у тебя есть контроллер КМД ДВК (MY) и какой-нибудь советский дисковод на 80 дорожек, то загрузка до крайности проста. Надо дать команду "считать дорожку 0 сектор 0 в память по адресу 0". Поскольку в регистрах после сброса нули, то надо просто по адресу 172140 записать число 37. Считается нулевой загрузчик, он как раз запускается с адреса 0. Последовательность команд такая
    172140/000040 37 "ПС"
    172142/000004 "^" - нас не интересует, возвращаемся на предыдущий
    172140/000040 "ВК" - битик стоит, значит команда выполнена
    0G
    Дискетку для MY 80 дорожек можно записать на PC - никогда не пробовал, должно получиться.
    Это позволяет загружать платы МС 1201.01 и МС 1201.02 у которых в ПЗУ нету загрузчика MY (там только DX и МХ). В МС 1201.03 уже есть загрузчики MY и DW.
    Последний раз редактировалось AlecV; 27.06.2010 в 00:35.
  11. #970
    Казахстан, Алматы
    0G
    - Да это самое простое, и там уже проверять 8"...
    Дискеты MY на ПиСи делаются без проблем...
    ---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
    Кстати, имеет смысл проверить ОЗУ на системной плате...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
