Страница 40 из 186 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #391
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Матрас появился, но с артефактами
    раз матрас появился, значит проц завелся. обыкновенный тест пзу должен уже что то рисовать или хотя бы видно что б было что он проходит свои этапы...
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    или смотреть в сторону выборки пзу...
  2. #391
  3. #392
    Орск
    Запускал 2 теста - 128К (Хахонова), 48К какой-то. Меняется только бордюр секунд 5, потом всё замолкает. На экране же матрас с мусором (полоски со скрина пропадают). Выборка ПЗУ вряд ли виновата. Без ПЗУ же нормальный матрас не получается....
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Да, во время нажатия на "сброс", матрас идеален...
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  4. #393
    Пенза
    14
    13 сообщений
    мы про этот тест говорим?
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
    Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
    На бордюре полоски (голубой/красный).
    Писк (~1130Гц).
    Шаг 3. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #FF (чёрный).
    На бордюре полоски (чёрный/белый).
    Писк.
    Шаг 4. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #00 (белый).
    Писк.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
    Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
    и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
    на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
    Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
    Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
    (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
    Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
    В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
    но место, где должен располагаться код, забит #FF.
    После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
    (например, сначала очень долго "заполняет" пространство
    до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    если тест сначала мигает бордером а потом затыкается - похоже на засаду на младших адресах. (которых для адресации 2к достаточно). у мя было подобное - примерно половина теста пашет, а потом в начало улетает. посмотри осцилом ( ну или хотя бы тестером) что творится на адресах без проца и на всякий случай с зажатым ресетом.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
    и кстати - шаги 3-4 выполняются довольно таки медленно - 7-10 минут на оба шага.
  5. #394
    Орск
    Вероятно да
    Посмотрел, все адресные без проца в нейтральном... Может, быть проблема в том, что вместо ИР23-х 74HC374 стоЯт?
  6. #395
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я в серию импорта не вникал - пусть Клон скажет. Если HC это 1533 или 555 серия - то я думаю дело не в них.
    опять таки - матрас есть - значит в память пишет, а видеоконтроллер читает.
    раз стартует начало теста - получается и пзу видно.
    адреса между собой нигде не замыкают?
    а шина данных чистая?
    мусор то все таки есть на экране....
  7. #396
    12
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    так тест разве не в тестовом ПЗУ или это загружаемый тест?
    Неплохо бы дать ссылку на тестовую прошивку ПЗУ наиболее подходящую для п128К.
  8. #397
    Днепропетровск
    У кого нибудь есть прошивка для 573рф2 этого пентагона - 128 сбросьте сюда пожалуйста.
  9. #398
    Орск
    Не, это 1564
    С этого места можно поподробнее? Как узнать?
    На экран с ПЗУ вообще ничего полезного не выводится - только мусор и фрагменты матраса.
  10. #399
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в тестовом пзу 48к. обычно в 2к пзушку шьется. наладку с ним удобно проводить.
    как 48к запахало - дальше проще.
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    ну обычно при вставленном процессоре и зажатом ресете должен быть высокий уровень. и без проца соответственно тоже - так как притянута она к +5в 8ью резисторами. если чего то отличное - то надо смотреть почему.
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Не, это 1564
    увы. в руках не держал ниразу.
  11. #400
    12
    HC - это 1564 - кМОП
    1533 и 555 - это ТТЛШ и в импорте звучит, как 74ALS и 74LS, соответственно для 1533 и 555.
    Буква "A" - означает продвинутые с высоким быстродействием
    Буква "L" - означает пониженное потребление.
    Буква "S" - это тоже, что наше Ш - Шоттки.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    в тестовом пзу 48к
    ссылку в студию!
    Последний раз редактировалось Addison; 28.06.2010 в 19:51.
    Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    andreyu(04.03.2023)
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
