Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
ну приехали..... я думал про него все знают....
48full - для прошивки в 27128 (16к) - будет выдавать что пзу исправно. толку от этого никакого - но мож комуто будет греть душу.
test.rom - для прошивки в 2к и выше пзу. будет ругаться что пзу неисправно. наплевать.
ну и *.txt - описание. впрочем я его постил выше.
и вот вариант изготовления тестовой 2к пзу многоразового использования ))
Последний раз редактировалось Mirazh; 28.06.2010 в 21:11.
nimdasys_inbox_ru(31.08.2020)
Последний раз редактировалось Mirazh; 28.06.2010 в 21:13.
Прошу особо не ругать, но возник вопрос по микрухе. В начале списка читал но там написанно про всю серию микрух на своей серии. Нашол магазин, у них заказываю все микрухи, нет только кварца и 555ие5 можно поставить 155 или 1533-ю ??? если будет пент 128, собераться на микрухах 555 серии?
Однозначно, если не указано иное - предпочтительней ставить 1533 серию.
Смотрим тут. Если указана определенная серия, желательно использовать именно ее (или другую, если указана возможность замены).
555 серией и "ниже" не рекомендуется увлекаться, из-за возрастания энергопотребления, "медленностью" данных серий и т.п.. Хотя ничего страшного не будет если поставить парочку-другую (главное, чтобы не слишком кучно стояли).
У меня с дюжину 155\555 и пр. на прабочей плате пентагона стоят - и ничего (правда. кое-где они сблокированы кондерами по питанию), хотя можно было и 1533 использовать (в других вариантах сделано именно так). Просто, нужно быть готовым, что при замене на микруху, с заведомо худшими параметрами, возможно придеться "искать черную кошку в темной комнате", или плата будет иногда "сбоить"..
Последний раз редактировалось null_device; 30.06.2010 в 17:25.
