Страница 41 из 186 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #401
    Орск
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    ну обычно при вставленном процессоре и зажатом ресете должен быть высокий уровень. и без проца соответственно тоже - так как притянута она к +5в 8ью резисторами. если чего то отличное - то надо смотреть почему.
    При зажатом РЕСЕТе мусор изчезает, то есть он есть только когда проц запущен. Посмотрел ШД без проца - всё в 1.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  2. #402
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    ссылку в студию!
    ну приехали..... я думал про него все знают....
    48full - для прошивки в 27128 (16к) - будет выдавать что пзу исправно. толку от этого никакого - но мож комуто будет греть душу.
    test.rom - для прошивки в 2к и выше пзу. будет ругаться что пзу неисправно. наплевать.
    ну и *.txt - описание. впрочем я его постил выше.
    и вот вариант изготовления тестовой 2к пзу многоразового использования ))
    Последний раз редактировалось Mirazh; 28.06.2010 в 21:11.
    Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(31.08.2020)
  3. #403
    Пенза
    14
    13 сообщений
    осцилом или тестером?
  4. #404
    Орск
    Осциллом
  5. #405
    12
    снесено в топик
  6. #406
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Осциллом
    пока мыслей больше нет.... непонятно почему от теста пзу мы больше ничего не видим.... может вы видео работы теста с самого начала попробуете сделать?
    Последний раз редактировалось Mirazh; 28.06.2010 в 21:13.
  7. #406
  8. #407
    Днепропетровск
    Прошу особо не ругать, но возник вопрос по микрухе. В начале списка читал но там написанно про всю серию микрух на своей серии. Нашол магазин, у них заказываю все микрухи, нет только кварца и 555ие5 можно поставить 155 или 1533-ю ??? если будет пент 128, собераться на микрухах 555 серии?
  9. #408
    Ставьте 1533
  10. #409
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Сообщение от sevol Прошу особо не ругать, но возник вопрос по микрухе. В начале списка читал но там написанно про всю серию микрух на своей серии. Нашол магазин, у них заказываю все микрухи, нет только кварца и 555ие5 можно поставить 155 или 1533-ю ??? если будет пент 128, собераться на микрухах 555 серии?
    Ставьте 1533
    Однозначно, если не указано иное - предпочтительней ставить 1533 серию.
    Смотрим тут. Если указана определенная серия, желательно использовать именно ее (или другую, если указана возможность замены).
    555 серией и "ниже" не рекомендуется увлекаться, из-за возрастания энергопотребления, "медленностью" данных серий и т.п.. Хотя ничего страшного не будет если поставить парочку-другую (главное, чтобы не слишком кучно стояли).
    У меня с дюжину 155\555 и пр. на прабочей плате пентагона стоят - и ничего (правда. кое-где они сблокированы кондерами по питанию), хотя можно было и 1533 использовать (в других вариантах сделано именно так). Просто, нужно быть готовым, что при замене на микруху, с заведомо худшими параметрами, возможно придеться "искать черную кошку в темной комнате", или плата будет иногда "сбоить"..
    Последний раз редактировалось null_device; 30.06.2010 в 17:25.
  11. #410
    Днепропетровск
    нормально сборка... как я писал выше - чего пока не собирал - того и не собрал. навесил пока переключалку в нулевую страницу для глюка..... но не уверен что оставлю...
    0805 - скажи в миллиметрах скока это на скока. а то я в смд не ориентируюсь - снимал с дохлых матерей. + в том, что они не торчат и их не задеваешь при настройке/монтаже. а то я уже не однократно нарывался.
    фотку попробую вывалить завтра...
    Никогда не паял smd но идея прикольная )) smd боиться статики?? VD12 КС 156А заменить на BZV85C5V6(1N4734)(5,6V; 1,3W) можно?? 561лн2 у меня имееться HEX 4069UBP вроде аналог
    Последний раз редактировалось sevol; 02.07.2010 в 12:22.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
