- Зачем, на ПиСи обычный дисковод 1.2 МБ, можно писать дискеты MY,
а к самому контроллеру MY подключить дисководы на 720кб,
желательно импортные, например TEAC FD55FR
---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 03:09 ----------
Вот нашел:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=219594&postcount=615
@B
DX0: или DX1:
насколько я помню по крайней мере МС 1201.01 у меня так грузились!
С уважением Мурз
Есть:
БК-0011 + КНГМД + Менестрель
БК-0010.01 + СМК-64+
БК-0010Ш + ИРПС
Ищу:
КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
Только распиновка кабеля ГМД-7012 может отличатся для МС1201.01
maza_12345, как правильно подсказывают, в МС 1201.01 есть все что надо: контроллер DX (ГМД-7012) на К1801ВП1 и встроенный загрузчик с него. Контроллер И4 для МС 1201.01 не нужен. Надо только правильный кабель для дисковода.
огромное всем спасибо, всё заработало.. вот тока столкнулся с ещо одной проблемой=))
вставляю плату из Э-60 в двк и чот не хотит она работать.. разве у мс 1201.2 канал не совместимый с Э-60 ?
ето плата сопряжения со стойкой, по адресам вроде как присутствует.. но када запускаю программу, то при замере меня вышибает по 155250 адресу..
- Возможно этой железке требуется именно процессорная плата М2...
Как вариант, переписать весь софт с 8" дискет на 5" дискеты,
запустить на Эл.60 с процессорной платой М2 контроллер КМД МУ,
и проверить железку..
А плату 1201.01, И4, и ГМД-7012 поменять мне, с моей доплатой
на Два 5.25 дисковода с контроллером КМД МУ..![]()
