Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Помогите перевести игры в TR-DOS
    г.Минск
    15 сообщений
    Попробую Тетрис-2 перевести, я как раз искал нормальную русифицированную версию этой игры.
    P.S. Качаем, играем.
    Последний раз редактировалось Prusak; 02.07.2010 в 20:32.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    А еще есть TD-Copy (вроде так называется) Она отлично перегоняет игры с ленты на диск, правда грузятся они очень-очень долго. Сам видел Ghostbusters2 и Marauder им скопированные. Вопрос только где взять этот копировщик...
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    г.Минск
    15 сообщений
    Может всё же речь идёт о файловых копировщиках, которые копируют с ленты на диск именно файлы? По-моему ни один копировщик не способен сам, интеллектуально, так сказать, взять и проанализировать ленточный загрузчик программы, ломануть его, приспособить его к дисковой подсистеме и сделать нормальную дисковую версию игры. Иначе бы не сидели спектрумисты и не переводили бы игры с ленты на диски. Зачем, если есть копировщик, который сам всё сделает?
    Мне только встречались копировщики, которые могли распознавать загрузчик только если он был написан чисто на бейсике, без кодовых вставок и прочих извратов.
    Последний раз редактировалось Prusak; 02.07.2010 в 21:22.
    Заяц-прусак
    Khimki
    15 сообщений
    Во-первых он есть и даже с описанием. Во-вторых не советую им пользоваться, поскольку действительно загрузка уж очень медленно идёт. И в-третьих, есть и другие копировщики лента-->диск. Ищите их на этом диске, как раз после TD-Copy. Сразу говорю, я ими не пользовался ни разу.
    P.S. Специально для ААА. Глянь на самую последнюю программу ASM UTIL. Почти дема. Или уже есть?
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.07.2010 в 21:55.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,470
    958 сообщений
    там всё дело в расположении секторов на дискете (при форматировании)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Эээ, вот насчет TDCOPY вопрос - встречал в своей коллекции несколько игр, в которых первой заставкой идет рекламка, как при загрузке TDCOPY, а потом - медленная загрузка. В то же вермя - TDCOPY у меня был, и именно с его помощью скопировал десяток программ с кассеты на дискету тогда, когда был реал. Но хоть убей, не знаю, как делались программы с таким загрузчиком, с заставкой TDCOPY (и с медленной загрузкой) - в автоматическом режиме как-то или что, с помощью именно этой программы, или еще чего-то? Вроде бы (инструкции не было) методом тыка тогда перебрал все кнопки, ничего похожего в моей версии не нашлось. Я-то всегда копировал поблочно, а потом приписывал свой загрузчик...
    Может, кто-то объяснит задним числом?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 02.07.2010 в 22:17.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Khimki
    15 сообщений
    Скачай файл, что я подвизал двумя постами выше, и загрузи help к этому копировщику. Там всё написано.
    Stavropol
    Перегнать файлы с ленты на диск в большинстве случаев не составляет особого труда. Я пользуюсь Spectrum Navigator, запуская его через DosBox. Правда, из лентоных он понимает только tap, но в tap можно конвертировать и tzx, и csw.
    Прикрепляю, собственно, сам SpecNav+DosBox и BasicViewer из пакета Медведева. Обе проги запускаются под Windows, включая 64-битные версии.
    ! SpecNav+DosBox настроен для просмотра файлов и папок только в том каталоге, в котором он запакован (т.е. /SpecNav_DosBox/ - тот, где лежат Autorun, sn и Run.bat).
    ! Basic Viewer просматривает только раскрытае хобетные бэйсик-файлы - $B. Выдрать их из образом диска можно тем же SpecNav'ом. Запускать bview32.exe имя_файла.$B
    Последний раз редактировалось fwmakc; 03.07.2010 в 13:23.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Скачивал тогда еще, читал, ничего не нашел про автоматический перенос на дискету. Подробно сказано, как правильно работать с блоками, но что программа умеет создавать загрузчик - там такого не видать.
    Khimki
    15 сообщений
    Ну я тогда х.з. Я же говорил, ими не пользовался ни разу.
  1. Помогите перевести DSK в ROM
    от makler_ в разделе MSX
    Последнее: 23.12.2009, 23:49
  2. Ответов: 6
    Последнее: 29.09.2008, 00:05
  3. Помогите с названием игры!
    от Mat1sha в разделе Игры
    Последнее: 19.01.2008, 22:44
  4. Помогите перевести стихи (для пати)
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 00:56
  5. Помогите с названием игры!
    от Levit в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 01.11.2006, 13:01
