Страница 105 из 120 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #1041
    55 сообщений
    Опробовал также купленный в магаззине адаптер USB2COM российского производства.
    Дрова разумеется кривые, но подошел нормально 64-битный драйвер (у мну обычный пень-4 32 бит). Чудеса, ну и ладно...
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Цитата Сообщение от LexaKK Посмотреть сообщение
    Попробуй уменьшить сопротивление RA2 и RA3 до 33 Ом
    Установил 56 и 0 соответственно (из того, что было). Ничего не изменилось, работает.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    RA4 - 4k7, нормально. Выбрал "золотую середину"
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    RA5 и RA8 - по 56 ом. Также "среднее значение" для байтбластеров.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Резисторы R12, R38, R37 - по 220 ом. Пересчитывал по формуле великого Ома. 1к - слишком перебор.
  2. #1042
    55 сообщений
    Видеовыход собирается в соответствии:
  3. #1043
    Новороссийск
    Евгений, разъемы X11, X10, X9 сделаны для варианта с ПЦ-корпусом. Для нас же больше подойдет вариант, в котором эти разъемы не впаиваются, а на место X10 ставится светодиод аналогично VD4
  4. #1044
    55 сообщений
    Можно и так.
    Но я лучше на шлейфике размещу и биппер, и светодиод, даже если в микрокоробочке
  5. #1045
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Только корпус панельки ПЗУ создает неприятности, слишком близко к разъему LPT Но фпихнуть можно при желании
    А на фотке этого не видно...
    Внизу "стандартный комплект"
    Картинку утащил на свою страничку. Пеар
  6. #1046
    55 сообщений
    счет вышлю по факсу
    Алексей, файлики по плате 1.07 залил на наш сайтик, сцылки обозначил.
    Но там еще надо много чего разгребать... Дату обновления поэтому пока не менял.
    Кстате, давайте я вам всем отправлю пароли и явки к сайту, дабы сами могли чего-либо подправить при желании. А то сижу тут как куркуль...
  7. #1047
    Новороссийск
    Пиши файл TODO - чтобы ничего не забыть
  8. #1048
    г.Ногинск, МО
    Плата №0002 передает привет.
    Заодно выяснил, отчего глюки были. На вторую плату я пока не напаивал буфера.
    Мне хотелось бы прояснить вопрос: эти платы могут иметь практическое применение (подключение периферийных плат), или они чисто для демонстрации новых технологий? Как я понимаю, они могут работать только как законченные "персоналки"?
    Примерил второй чип ОЗУ бутербродом. Вроде реально вполне.
    Так в чем дело? Мне, к примеру, хватило бы и 64Кх2, но зато нормально работающая периферия и универсальность видеовыхода!
    ....Все три платы будут совершенно одинаковыми, с общей базовой прошивкой.
    Не думаю, что это единственно правильное решение. Я бы сделал платы разными, чтобы отрабатывать различные направления. Можно только мечтать, что у проекта есть столько тестеров с разными интересами!
    У тебя уже много собранных макеток, поэтому не составило бы труда иметь у себя прототип на каждый вариант. Да, хлопотно, за то будет богатый материал и статистика для размышлений и усовершенствований! Допустим, меня очень расстраивает неполноценность шины, а Сергею на нее наплевать - лишь бы работала СРМ, т.е. его интересует Орион, как некая "персоналка". Думаю, и Алексей выберет это же вариант. А мне это совсем не нужно. Для меня важнее управление периферией и иметь возможность прошивать VGA или ТВ варианты - в зависимости от решаемых задач. А для этого нужна 16-ти разрядная память и разные видеовыходы - я правильно понимаю? Может быть все-таки Орион-2010 отрабатывать в двух вариантах? Или лениво?
    Если честно, то я согласен на аккуратно сделанный вариант (если судить по фото - ты это делать умеешь!) на макетке, но лишь бы было то, что мне необходимо. А свою печатную плату я могу и подарить.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  9. #1049
    55 сообщений
    Я попробую подключить периферийные порты типа 555АП6. Если получится - будете иметь контроллер
    А я думаю, что правильно. Вести техподдержку разных версий, не имея всех прототипов под рукой - невозможно.
    ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
    не на чем
  10. #1050
    55 сообщений
    Платы 0001 и 0002 к отправке практически готовы.
    Отловил последние глюки, хорошо что не "архитектурные", а банально старые бэушные резисторные сборки, которых нет в магазинах в наличии. Впрочем, Чип-Дип вчера также порадовал, разъемов RS-232 и у них тоже нету. Запаиваю голубые со старых плат. Пять дней убил на разъезды по магазинам за этими разъемами...
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    Сверяемся - 56Гц кадровой и 35кГц строчной у всех мониторы держат?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
