Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Посоветуйте программатор...
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Ни на схеме, ни на монтажной схеме нет упоминания о цветных метках транзисторов. В устройстве используются транзиторы BC547B и BC557B.
    На монтажной схеме указаны параметры блока: 15-30vDC ил и 12-20vAC.
    В устройстве стоит выпрямитель, поэтому совершенно неважно - переменное или постоянное входное напряжение подавать. Полярность тоже роли не играет.
    А играет роль как подавать питание плюс минус, если блок питания с постоянным напряжением??? Можно от системного блока подключаться, жолтый черный, 12 вольт?? Где можно найти инструкцию, как работать с программатаром willam, или хотябы в двух словах обясните как работать с программатаром ))
    Последний раз редактировалось sevol; 25.07.2010 в 19:13.
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
  3. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
