Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Посоветуйте программатор...
  1. #51
    Если проходит тест железа, т.е. когда все светодиоды загораются и гаснут при установке и снятии галочек, значит с платой все в порядке. Можно вставлять микруху и пробовать ее считать.
    У меня Виллем 3.1, управляется с компа под Win98, т.к. в XP управление LPT портами сделано как-то по-другому.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #52
    Днепропетровск
    SoftFelix, Собрал я еще один программатор такой как У Вас, что интересно он у меня сразу заработал, без всякого шаманства над платой и деталями. СОберал опять на новых деталях. Жаль что время на предыдущие потратил. Посмотрю может какаето из микросхем нерабочая.
  3. #53
    Хабаровск
    а без подачи напряжения от внешнего питания,программатор должен определяться?(т.е когда подключен только к LPT)
    кто юзает под XP проггер,были ли проблемы с ним?...или всё-таки под 98 лучше?
    допустимо ли отклонение номиналов резисторов (допустим вместо 1к2 - 1к,вместо 2к2 - 2к) ?
    если мс34063 не запустится,проггер не будет определяться?
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 27.08.2010 в 20:47.
  4. #54
    113
    97 сообщений
    Нет.
    http://www.msevm.com/forums/index.ph...ndpost&p=35219
    В таком диапазоне - допустимо.
    Будет определяться.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #55
    Хабаровск
    Верная ли распиновка транзюков кт3102бм и 3107бм,а то везде по-разному маркируют?
  6. #56
    113
    97 сообщений
    axel_sunrise, верная. В Google первые 3 ссылки.
    http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
  7. #57
    Винница, Украина
    SoftFelix, проблема не в Вилли а в ошибке на схеме. Исправь по этой схеме и будет счастьё в твоём прогере. При соединении 6 ноги с землёй имеем 8-ми битный режим, с источником питания 16-ти битный. А 93 серия выпускается и 8-ми и 16-ти битные.
  8. #58
    113
    97 сообщений
    В смысле? Это к моей первой и единственной проблеме невозможности работать с серией 93Схх сразу после сборки Виллема? Перемычку 8/16 бит для 93-ей серии я сделал ещё на этапе поиска решения этого вопроса - она совершенно ни на что не повлияла. Помогла только дополнительная _программная_ примочка.
  9. #59
    Винница, Украина
    SoftFelix, да убейте меня, не поверю!! Все прогера прекрасно работают с 93 серией, нужно не забывать паралельно с переключением 6-й ноги переключать режим 8/16 бит на иконке. А на счёт примочки - это с области мистики, не в обиду. Разве хотели 0.97 софт работать под ХР. И еще одно поймите - в Виллеме на одном куске стеклотектолита присутствуют 2(два) независимых прогера - для м/с памяти с последовательным доступом и для м/с с паралельным доступом. Если первый может работать без доработки под ЛЮБЫМ софтом, то второй бездоработки до версии 4.5 с софтами 0.98 работать не будет.
    Винница, Украина
    Во втором архиве неполная схема версии 4.5.
    В архиве "низ" - расположение и номиналы СМД компонентов устанавлиемых со стороны пайки.
    Последний раз редактировалось fsem; 02.09.2010 в 09:03.
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
  3. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
