Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Шлейфик IDE 2.5"
    Нефтекамск
    По умолчанию Шлейфик IDE 2.5"
    Вот осчастливил я себя сегодня на А1200 и А600 с мёртвым видоепроцом, но с кикстартом который видит винты. Кикстарту хочу перекинуть в свою живую 600.
    Сразу же встал проблем, де взять коннекторы на IDE 2.52 ибо там всё кустарно паяно и сие есть не ня... хочется чтоб было красиво и аккуратно.
    Ежли не готовый шлейф, то хотяб сами коннекторы, де искать?
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
    Колпино
    В магазинах, IDC 44 ноги (22x2), 2мм шаг. Например:
    http://www.brownbear.ru/goods/4865.html (но там нифига нет)
    Вообще раньше такие на ноубучных винтах ставили.
    Последний раз я делал из двух разъемов (не на шлейф) с 2мм шагом.
    ZX Spectrum forever!
    На ибее полно всевозможных шлейфов и пееходников за вменяемую цену с бесплатной доставкой из китая .
    Вот чисто пример - http://cgi.ebay.com/Single-2-5-44pin...efaultDomain_0
    Главное смотреть чтоб раша не была в исключениях .
    Нефтекамск
    Неохото мне с загранкой возится...
    Ежли я всё правильно понял то нужно это?
    Коннектор на шлейф IDC2-44F
    Шлейф RC1-44 / FRC1-44
    ZX Evo
    Нижний Новгород
    21
    у меня есть готовый шлейф 15см.
    Запорожье
    Немного не в тему
    Мне когда то припекло подстегнуть обычный диск 3.5 под руками ничего
    не было, нарезал подходящий по диаметру провод под кембрик, распустил
    стандартный 40-ка пиновый шлейф, ну и все получилось надежно и сразу
    заработало, понятно что висел диск забортом и питался от АТХ БП
    в качестве времянки прокатило, может кому то эта инфа пригодится
ID:	19797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    Цитата Сообщение от 31pka Посмотреть сообщение
    Немного не в тему
    жесть
    но с пайкой жесть ещо более жестяная:
    кстате этоже плохо для разъёма да? ну,есле потом пины по прямому назначению использоваться будут..
    ps: свят свят,это не моё-это копипаста с амигоорга))
    Последний раз редактировалось sv; 09.08.2010 в 10:58.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Запорожье
    поэтому паять и незахотелось
    плохого тут не много если не учитывать то что когда потребуется надеть
    стандартный разъем то прийдется тщательно убрать остатки олова с кон
    тактов, очень тщательно - может не налезть разъем и потом сам по себе
    контакт от олова мне кажется будет хуже чем было родное покрытие шты
    рька
    Нефтекамск
    Ну вот у меня в А600 счаз примерно такаяже картина., тока с пайкой.
    А как ужо писалось, хочется стетической красоты ^_^
    ZX Evo
    город Черняховск
    9 сообщений
    Чем лохматить бабушку лучше почините А1200, больше радости принесёт чем кикстарт в А600. А потом уже и шлейфики ищите.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
