Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #321
    ZEK
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    в) на схему/плату в DT, что я тебе отсылал?
    Да, я перекинул в AD и доразвел файл kay1024_V3Add, развел шины питания и все цепи которые были проставлены но не разведены
  2. #322
    Камышин
    Была бы схема в PCAD, думаю совместными усилиями развели бы 100 %.
    Камиль, схема (базовая от NEMO) и печатка с "оригинальной" расстановкой есть в DitTrace, это позволяет без особых проблем "конвертнуть" её в любой "серьезный" CAD без особых проблем. Ваш контроллер то же есть. Остальное "дорисовать" - мелочи!
    Что-то я не понял назначение цепочки из двух транзисторов VT6 и VT7,
    вместо которых можно поставить один диод между выводом 7 DD61 и выводом 10 DD493, анодом к DD493.
    - Х.З. - Дима (ZEK) рисовал...
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    да, там только СИММ + АП6, 3-и слота и питание через "Молекс" 5,25"...
    Давно уже не "актуальная" схема...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #323
    ZEK
    Кстати да.
    Это ОК буфер, можно на диод, если выкинуть R38, просто рисовал как пришлепку сбоку применимую к оригинальному каю только с одни разрезом
  4. #324
    Камышин
    Lightbulb Обновленная схема, с учетом замечаний.
    Добавил/поправил ввсе озвученные косяки/недочеты. Пока не правил замену 2 транзюка + 2 резюка на один диод, как Камиль подсказал.
    Ещё вопрос - триггер D64.1 в порту #FF - на вход RES, по идее, то же системный *RES/ подать бы надо!
  5. #325
    Камышин
    Его "перемычкой", что ли заменить?
  6. #326
    ZEK
    Ну так это самое свежее что было у меня. Я просто вечерком посидел пока отдыхал после работы, рисовал.
  7. #327
    Камышин
    To caro - Камиль, Вы ещё, пожалуйста, гляньте всю "схемотехнику" наших доработок!
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Понятно. Ты просто сказал, что в SL5 текущую - пока не надо. А там - почти все уже было. Так, мелочей не хватало и тех правок, что я сейчас делаю по вашим комментариям по схеме.
  8. #328
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Кстати да.
    На место R38 надо поставить диод (анодом к 10 выводу DD493), а сам R38 подключить к +5V, что бы получилась схема логического И.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Мне очень не нравится схема подключения джойстиков с двумя АП6.
    Вместо двух 20-ти ногих АП6 оптимальней поставить три 14-ти ногих ЛЛ1.
    Места они займут почти столько же, а потреблять будут значительно меньше.
    Еще и два элемента ИЛИ останутся в запасе.
  9. #329
    ZEK
    В принципе если оставить резистор R38 эффект будет тот же, на диодах либо на ОК просто правильней...
  10. #330
    Камышин
    Камиль, так:
    Ну, при мощьностях современных ATX БП(от 350 Вт) потребление - абсолютно не проблема... Если ставить ALS/1533 то же. Зато разводка очень удобная, и АП6 как "буферные" элементы. А если кабель до джоя длинный - ЛЛ1 "потянут" ли?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
