Показано с 1 по 10 из 71
Тема: TurboSound на Windows Mobile
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от EEA Посмотреть сообщение
    Для vtx в плейлисте не отображается длительность
    исправил
    Для pt2 в плейлисте тоже не отображается длительность.
    Только для pt3.
    pt2 играется Z80-плеером и чтобы посмотреть длительность, нужно эмулировать плеер до зацикливания. я посчитал, что слишком ресурсоёмкая операция, чтобы делать её для каждого файла в плейлисте. длина показывается только для того pt2, который начинаем играть
    В этом файле лишние щелчки
    нашёл опечатку (как и предполагал, в клиппировании), исправил
    Попробовал несколько раз. У меня не падает. Показывает инфу нормально
    понял, в чём дело. падало, когда файла уже нет на диске, а в плейлисте он остался. исправил
    А можно в "информацию о файле" добавить имя файла с путем?
    как не хотелось делать отдельный диалог для свойств файла, но пришлось
    кто пользуется плагином для GSPlayer, обновляейтесь - убраны щелчки на turbosound песнях
    N.Novgorod
    а можно маленькую просьбу? если еще будут апдейты, то строить еще и ansi версию плагина.
    заранее спасибо
    Бобруйск
    заранее спасибо
    договорились ))
    но winamp-плагин я развивать не хотел (из-за наличия ay_emul), он просто как бонус к GS-плагину. поэтому апдейты будут только в случае вылавливания/исправления глюков
    ---------- Post added 11.08.2010 at 00:43 ---------- Previous post was 10.08.2010 at 23:18 ----------
    кстати, если кто-то использует GSPlayer на PocketPC, у меня есть собственная сборка этого плеера с одной интересной фичей
  1. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 22:49
  2. Turbosound ver.2
    от Mike в разделе Звук
    Ответов: 30
    Последнее: 14.04.2006, 10:20
  3. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
