Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: TurboSound на Windows Mobile
  1. #51
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от SMT Посмотреть сообщение
    я зачекаутил ayfly и zxtune
    Более того. Было еще минимум две версии переписанного AY Emul на C, делалось для Chiptune musicdisk и еще чего то.
  2. #52
    Бобруйск
    Для современного трекера это маловато, нужна возможность проигрывать Didital и подмешивать Beeper. Как это реализовать в реалиях Windows я хз (звуковые буферы и т.п.)
    согласен, для плеера, эмулятора и трекера нужны разные либы с разными АПИ. для трекера подойдёт что-то вроде BASS. то есть, манипуляция со звуком должна быть на уровне семплов, каналов и эффектов
    создал семпл (цифровой или AY-like), поставил его играться в канал, и накладываешь эффекты прямо во время воспроизведения
  3. #53
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ay_writeay
    А как можно на основе работы только с регистрами сделать трекер?
    ZXTune преобразовывает модули в полноценный трекерный формат, с семплами орнаментами и прочими паттернами.
  4. #54
    83 сообщений
    Так же как это делалось на спектруме.
  5. #55
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Понятно. Проблемы с терминологией. Тебе от библиотеки нужен был только эмулятор самого чипа, а не трекинг или еще что-то...
  6. #56
    83 сообщений
    Конечно.
  7. #57
    Бобруйск
    а я тоже понял неправильно, из-за этой цитаты:
  8. #58
    83 сообщений
    Совменные ZX кодеры не могут даже AY эмулятор оформить в виде DLL, что уж говорить про функции "трекинга"?
  9. #59
    Бобруйск
    если я правильно понял newart, ему нужно именно то, что есть в моей библиотеке
    то есть,
    1) функция out_reg(t, num_reg, value), которая симулирует вывод в регистр на точно заданной микросекунде (все t должны неубывать. в идеале - строго возрастать)
    2) возможность спросить у чипа: эй, а сколько семплов у тебя уже готово с учётом последнего t, на котором была запись?
    3) возможность получить N семплов из буфера. но не больше, чем уже готово
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    ... а может быь и нет. может, newart-у нужен "живой" AY. чтобы DLL сама крутила цикл в отдельном потоке, сама постоянно выводила звук, а код трекера в реальном времени писал в регистры и не заморачивался с буферами и звукокартами
  10. #60
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А каким боком умение написать DLL относится к кодингу на ZX?
    ...А может быть ворона, а может быть собака, а может быть корова! (что тоже хорошо )
    У меня несколько частей в либе:
    IO(read data) => Core{Process(search and convert raw data to track) => Tracking(interpret track data to device commands)} => Device(convert commands to sound dump) => Sound{Mixer(mix multichannel data to stereo)=>Backend(play sound)}
    Эти части достаточно самостоятельны и отвязаны друг от друга. Путем адаптации любую из них можно юзать.
  1. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 22:49
  2. Turbosound ver.2
    от Mike в разделе Звук
    Ответов: 30
    Последнее: 14.04.2006, 10:20
  3. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
