Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: c64 нет звука
    Запорожье
    есть напруги, и 9 и 5
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну тогда кердык сиду....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    как проверить сид по простому - жив он или нет, я так понимаю может быть битый
    один канал или не один, что бы все эти ньюансы затестить и быть увереным что с
    ним все ок
    386
    486
    P3
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    Commodore64/
    Speccy2010r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я не помню адрес регистра, отвечающего за громкость, но самую грубую проверку можно сделать, если записывать в цикле то 0, то 15.
    10 POKE VOL,0: POKE VOL,15: GOTO 10 , вроде бы так. VOL - адрес регистра громкости для определённого канала.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    это имеется ввиду?
    5 REM C64 SID 3-VOICE TEST PROGRAM
    10 FORL=54272TO54296:POKEL,0:NEXT:POKE54296,15:GOSUB6 0
    20 POKEW,17:POKEA,9:POKEHF,15:POKELF,35:POKES,128:GOS UB50:GOSUB70
    30 POKEW,17:POKEA,9:POKEHF,20:POKELF,40:POKES,128:GOS UB50:GOSUB80
    40 POKEW,17:POKEA,9:POKEHF,25:POKELF,50:POKES,128:GOS UB50:GOTO10
    50 FORX=1TO2000:NEXTX:RETURN
    60 W=54276:A=54277:HF=54273:LF=54272:S=54278:RETURN
    70 W=54283:A=54284:HF=54280:LF=54279:S=54285:RETURN
    80 W=54290:A=54291:HF=54287:LF=54286:S=54292:RETURN
    все дело в том что я буду просить продавца что бы он проверил, но что
    он должен будет услышать и как должно быть правильно - мне не известно
    хз как обьяснить человеку того чего сам не знаешь
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    так, а если на эмуляторе эту прожку написать и запустить будет тоже
    самое звучать как и в реале должен исправный сид звучать?
    386
    486
    P3
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    Commodore64/
    Speccy2010r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробуйте набрать в эмуле эту программу, но эмуль юзайте только WinVICE свежей версии с включённой эмуляцией того сида, который вы заказываете.
    SID-Blaster/ZX
    【RB】
    135
    83 сообщений
    гм, конечно можно и программой проверить, но я бы всё-таки пощупал своё железо на предмет осциллографа. Посмотрел приходят ли сигналы на ноги SID'а, если на выходе тишина, значит дело в чипе. В моём случае дело было в чём-то другом, возможно что-то вылетело ещё до SID.
    Запорожье
    мда.. в эмуле все это звучит как то не членораздельно, с какими то щелчками,
    я с трудом смог услышать что звучали три канала
    как он в реале звучать будет не знаю, если в реале так же, думаю что - да, может
    с небольшим отличием, то человек не разбирающийся в этом, - продавец, ни чего
    не поймет и подавно, - ну гудит что то.. в клиническом случае тишина будет как
    у меня..
    по поводу неисправности чего то другого - не сида, я смотрел мультиметром, в поле
    зрения есть осцилограф но там нет телевизора чтобы с64 под ключить..
    так вот то что я посмотрел мультиметром - мне не нравится сигнал CS
    поступающий с VIC, там уровень какой то большой, соответствующий по уровню
    скорее питания по +5 а не логической еденицы и он постоянен, да - мультиметр это
    не осцилограф..
    вобщем пока пауза..
    вопрос не по теме
    дисковод, стоит он чего нибудь - что бы связываться с ним?
    можно будет переносить дисковые образы с РС на дисковод С64 ?
    386
    486
    P3
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    Commodore64/
    Speccy2010r2
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну если c64 планируется использовать только для игр, то наверное целесообразнее собрать загрузчик с sd-карты.
    Если же смотреть демки, то однозначно нужен дисковод
    да, подключается через LPT и переносятся образа star commander'ом
    201
    139 сообщений
    Или самый правильный эмулятор дисковода 1541 Ultimate:
    http://www.1541ultimate.net/content/index.php
  1. Микширование звука
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 28.02.2015, 00:58
  2. Нужна запись звука с реала
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:10
  3. Анализаторы звука в ZX DEMO
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2008, 11:40
  4. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
