Страница 32 из 197 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #311
    Киев
    что-то не так, в лагах только одна строка: "Speccy2010, ver 1.0, rev 32 !" и все...
    skyther, если карта не стоит, то так и должно быть, если карта стоит, значит проблема с сигналом SD_CP (card present).
    skyther, второй усб дыл для mass storage для str755 в котором есть встроенный USB контроллер, в текущей прошивке он отключен, для совместимости с str750, которые оказалось легче достать.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #312
    Лысьва
    Про сигналы SD_CP и SD_WP имхо стоит в факе написать.
    у меня как раз оно, будем поиграть...
  3. #313
    Minsk
    У меня тоже 755, и как его USB использовать?
  4. #314
    Лысьва
    Однако вылез "Memory write error !", надеюсь память не убил статикой...
    FPGA configuration finished...
    FPGA clock - 20.00196 MHz - плавает, бывает 19.9973, доработка сделана
    FPGA PLL clock - 84.00826 MHz
    Спирто-канифоль (ЛТИ-120) может повлиять? С платы смыл, но под чипами могло остаться.
    Последний раз редактировалось skyther; 19.08.2010 в 16:25.
  5. #315
    Minsk
    Насколько я знаю, это активный флюс, а не "спирто-канифоль". Не надо было им паять. Теперь нужно тщательно все промыть, желательно в ультразвуковой ванне, а то со временем сгниет...
  6. #316
    Лысьва
    Все запустилось Нашел соплю на адресе рамы...
    Однако композит черно-белый, но это возможно из-за телевизора.
    Последний раз редактировалось skyther; 20.08.2010 в 03:10.
  7. #316
  8. #317
    г. Киев, Украина
    Решил поучаствовать в процессе. :-)
    1. Я так понял файл speccy2010.rbf всегда должен присутствовать на карточке?
    2. Прошивка rev0032. Товарищи, а проверьте пожалуйста следующие вещи, в процессе игры всячески сбрасывается игра batty, дальше второго уровня пройти невозможно.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0000472
    3. Это касается и Assorty Megademo. После загрузки черный экран и все.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0012645
    4. to syd: Перво наперво спасибо еще раз за Speccy. И вот какой вопрос, решил опробовать джойстики, приобрел два для сеги. Работают и все замечательно. Даже в принципе с одного из них нормально лазится по каталогам и выбираются файлы для подключения в шелле. Но вот вопрос, чтобы в этот самый шелл попасть, все равно приходится тянуться к клавиатуре и нажимать F12. А есть возможность каким то хитрым комбо с джойстика перейти в него чтобы в случае играния, например с .sna файлов обходиться вообще без клавиатуры.
    5. Как то через раз работает смена tzx. Т.е. я уже другой файл tzx выбрал, а при нажатии на + через load "" грузится старый. Что я делаю не так?
  9. #318
    Воронеж
    У меня работает, прошивка последняя. Надо просто подождать пока оно загрузится.
  10. #319
    г. Киев, Украина
    Странно, ждал минут 10. На эмуляторах сразу запускается. Кстати не заработало и Unreal Megademo. Можете проверить? http://trd.speccy.cz/demoz/demozrus/UNREAL!.ZIP
    Сброс после загрузки. По вопросу игры batty. В шелле поставил версию классического спектрума и его тайминги и вроде игралось. Возможно не те rom файлы подкинул или у кого то ошибка игры повторилась? и вотк асательно моего первого вопроса, файл speccy2010.rbf обязательно на карточке должен лежать? Т.е. ПЛИС каждый раз себе "прошивает" и после отключения питания он свою топологию не запоминает?
  11. #320
    Лысьва
    да
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
