Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Желтый Скорп проблема с дисководами
    Ковров
    По умолчанию Желтый Скорп проблема с дисководами
    Есть желтый скорп со Смуком и винтом. до не давнего времени мало пользовался дисководом. начал активно пользоваться и начались проблемы. Сначала на родном дисководе перестала читать и писать верхняя голова. потом купил еще пару - через некоторое время таже история. посоветовали поменять ВГ - целый день работало все нормально, потом таже история.
    Куда копать? чего менять? если можно то пальцем на схеме покажите
    C64C+1541II
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от crazy_bender/ex-PLACEBO Посмотреть сообщение
    Есть желтый скорп
    Ты когда его фото сделаешь? ;-)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если выходит из сторя ВГ - смотрите цепь защиты питания +12 В и сам БП.
    И симптоматику неисправности более подробно, если можно.
    Последний раз редактировалось null_device; 19.08.2010 в 12:43.
    Ковров
    БП импульсный АТ на 100 ватт. ВГ не греется. Сначала нормально работало, потом начала плохо читать верхняя голова, а потом просто отказалась форматировать верхняя голова. посоветовали проверить логику которорая около ВГ. кста сказали что у меня "левый" скорп и раньше вроде была такая проблема с некоторыми платами
    вот сейчас почистил чистящим диском - заработало. но уже догадываюсь не надолго
    Последний раз редактировалось crazy_bender/ex-PLACEBO; 19.08.2010 в 15:44.
    C64C+1541II
    Череповец,Вологодская обл.
    Стоп! По подробнее можно? По ходу дела проблема в дисководе.Хотя странно как то,мне кажется у вас дискеты грязные
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дисковод какой (скольки дюймовый)? И дискеты чьи? Известной китайской фирмы noname?
    Вот и я так думаю
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    crazy_bender/ex-PLACEBO - Не суй в дисковод "всякую гадость". Пользуйся нормальными дискетами.
    Spectrum жив!!!
    362
    198 сообщений
    БП свежий?
    Ковров
    дисковод Epson SD600. дискеты надо восстановить чтобы оцифровать
    C64C+1541II
  1. Опознайте Скорп
    от Andrnow в разделе Scorpion
    Последнее: 19.06.2010, 20:39
  2. Изучается спрос на учительский Корвет с дисководами
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2010, 20:08
  3. Как настроить скорп.
    от Segfault в разделе Scorpion
    Последнее: 07.08.2009, 13:56
  4. Ответов: 10
    Последнее: 31.03.2009, 16:37
  5. Продаётся Скорп и кое-что ещё
    от Thenn в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.02.2009, 09:23
