Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 128
Тема: artcity.bitfellas.org - ZX Spectrum
  1. #71
    Пермь
    Бриз, есть такое. Беда в том, что изначально при загрузке базовой коллекции к картинкам не был прикручен бордюр.
    Сейчас при загрузке я стандартно его прикручиваю и разрешение становится 320*240:
    Как видишь мутагена нет, есть небольшой ресемпл, который немного конечно меняет картинку, но я бы не сказал, что ухудшает. Простого и универсального решения, позволяющего показывать картинку в шоукейсе без ресемпла я не вижу, т.к. для пиксельной графике используются любые разрешения и это не чисто спектрумовский сайт.
    Постепенно картинки без бордера я заменяю на картинки с бордером, в данном случае ждем пока другой админ заменит оставшиеся файлы в галерее Фила.
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Цитата Сообщение от Surfin' Bird Посмотреть сообщение
    Хороший сайт!
    Но вот чего лично мне не хватает, чтобы он стал отличным:
    1. Возможности просматривать все работы художника, тыркая "next", а не возвращаясь каждый раз к общей палитре, чтобы выбрать следующую картинку.
    2. Кнопок + и -, для зума спектрумской картинки. Как на pixeljoint.
    3. Когда просматриваешь палитру по тегу, например, все С64 картинки, внизу нет кнопок следующая, предыдущая - надо целицо в цифры. По-хорошему круто было бы сделать каг у Татьяныча - ctrl+right\left.
    1. Подумаем, идея уже высказывалась, но пока не могу сказать, что она принята разработчиками и будет реализована.
    2. Зум есть в todo листе, но пока он еще не реализован.
    3. Ценное замечание, думаю не сложно будет реализовать Previous / Next по бокам от цифр.
    Спасибо!
  2. #72
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    OK, как вариант решения.
    не соглашусь, это конечно лучше чем без бордера, но…
    Хорошо, это не спектрумовский сайт, но! какого бублика авторы выбрали не стандартное разрешение 320x225 ? что за бред? это у кого такие пропорции экрана ? возьми любое разрешение кратное 4:3 320x240, 640x480 итд, и искажений нет. я уж не говорю про то, что для того что бы картинка не деформировалась, достаточно в дизайне подправить немного ширину блоков:
    в блоке заменить width:960px на 980px
    .container_12, .container_16 {
    margin-left:auto;
    margin-right:auto;
    width:980px;
    а в блоке заменить width:300px на width:320px
    .container_12 .grid_4 {
    width:320px;
    и посмотри какая красота, совсем другое дело!
    A 20 лишних пикселей погоды не делают блок шириной 980px спокойно влазит на экраны 1024x768, а при меньшем разрешении один фиг скроллы внизу будут
  3. #73
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Зачем ? если картинка меньше чем 300x225, то и не надо её ресайзить! в результате чего имеем такой мутаген!
    На Artcity в правой колонке картинка ресайзится средствами браузера. Судя по твоему скриншоту, ты пользуешься Internet Explorer, который ресайзит безобразнее всех. Я угадал?
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    Красивое решение, кстати говоря!
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  4. #74
    г. Минск, Беларусь
    Продолжаю лазить по сайту, нашёл баг, который раздражает: мало того, что надо нажимать на цифру, чтобы сменить страницу превьюшек, надо ещё попасть именно в цифру, а не в серенькую кнопочку вокруг. Т.е. ты подводишь курсор, кнопочка загорается, получив фокус, и ты радостно нажимаешь. Но ничего не происходит. Нужно попасть именно на знакоместа цифр, а "кнопочка" - тупо для красоты. Я б её вообще нахрен убрал.
  5. #75
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Не надо меня так пугать
    Да, ресайзит браузер, но «корявость» связана с тем, что у картинки индексированные цвета (ограниченное количество), в данном случае 16, и из-за этого он не может применить фильтры нормально, для сглаживания переходов. На других картинках всё нормально, поскольку цветов там больше.
    ну это самое нормальное и простое даже если авторы не согласятся менять, я напишу Greaseamonkey-скрипт, который просто будет подменять данные
  6. #76
    г. Орёл
    Post Не то, чтобы баг, но все же...
    На странице превьюшек быстро пробегаю по всем картинкам и щелчком средней кнопки открываю их в новых вкладках (Firefox). При этом вместо некоторых картинок (иногда чаще, иногда реже) появляется ошибка 503.
  7. #76
  8. #77
    Пермь
    есть такое дело, спросим у кодеров.
  9. #78
    Пермь
    Наконец то собрал свою галерею:
    http://artcity.bitfellas.org/index.php?a=artist&id=1212
    Там есть всякие нерелиженые какашки
  10. #79
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Кстати, а RSS на Artcity есть? Было бы клево подписаться на все работы по определенному набору тэгов.
  11. #80
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Зашел задать вопрос и обнаружил, что уже его задавал постом выше
  1. http://bitfellas.org/
    от fyrex в разделе События
    Последнее: 10.08.2006, 22:59
Метки этой темы
