Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #281
    Колпино
    Значит так, ошибки исправил. Мигалку сделал микросхемную. В архиве все сразу (pdf'ка чуть-чуть отличается от pcb'шника - убрал лишнее): http://narod.ru/disk/24754883000/Pen...ease).rar.html
    Пока что предварительная версия - хочу таки насчет разъема дисковода узнать: стоит ли его укоротить и 12в в сторону сместить или как? Вот где-то так:
    http://narod.ru/disk/24756248000/Pen...ase2).pdf.html
    Можно даже при этом полноценный разъем для принтера поставить:
    http://narod.ru/disk/24757914000/Pen...nter).pdf.html
    Проверяем, в общем. Особенно проверьте DD85, не пропало ли чего - замена мелкосхемы вещь неблагодарная.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 11.09.2010 в 19:03.
    ZX Spectrum forever!
  2. #282
    А D85 уменьшилась до 14 ног ?
    R9 не перенесли на место между D98 и D85.
    Я считаю, что разъем FDD должен быть 34 ноги.
    Металлический разъем для принтера при том, что есть дополнительно поле отверстий, на мой взгляд не имеет смысла. В него воткнуть не получится, он же должен выходить за край платы.
    Может рядом с разъемом FDD развести преобразователь 5-12, например P6CU-0512.
    Стоит рублей 120, зато геморрой с подключением 12В снимает.
  3. #283
    Колпино
    Уменьшилась, присмотритесь получше (там шелк мелкосхемы налезает на шелк резистора).
    Ну это было сделано с расчетом что верхняя макетка будет отломана. Вообще дырки под кабель появились самыми последними.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 11.09.2010 в 19:42.
  4. #284
    Резистор должен быть на 5В а не на земле.
    А резистор, который показан чуть ниже D85 надо не рисовать - это переходные отверстия.
  5. #285
    Колпино
    Честно говоря, я так и не могу понять как этот R9 должен стоять, нарисуйте мне как для AAA картинку Завтра подправлю.
    А хотя кажись понял. Но все равно - завтра, сейчас мозг не фунциклирует.
    У принтера оставляем только место по шлейф?
  6. #286
    Параллельно микрухам, напротив вывода 16 DD98 и вывода 8 DD85
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Я за такой вариант.
  7. #286
  8. #287
    Пенза
    14
    13 сообщений
    пока на борту музыкалки не будет - нет
    сместить мимо разъема флопа
  9. #288
    Колпино
    А как это связано?
    Музыкалка на борту - это не пентагон
  10. #289
    Пенза
    14
    13 сообщений
    А как это связано?
    а мож она у мя проводками на свободные концы разъема цепляется? ))
    мож у мя в корпусе по толщине не проходит ))
    и даже еще какую нить довесочку совсем некуда будет вывести...
    пентагоновость пентагона не в бортовой музыкалки ))
  11. #290
    Колпино
    Так разъем дисковода пойдет? Вид снизу, выведены 12V, 5V и грунт:
    http://narod.ru/disk/24781028000/Pen...ease).pdf.html
    R9 правильно?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 12.09.2010 в 12:21.
