Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Софт для +3DOS
    г. Курган
    17 сообщений
    По умолчанию Софт для +3DOS
    Здесь я планирую выкладывать новые программки для ZX Spectrum +3. В настоящий момент есть 2 вещи.
    1) очередной бут (простенький), портированный из tr-dos через декомпиляцию, с поддержкой длинных имён.
    2) форматтер для +3дос для дискет 720К. Форматтер, как бы ещё не готов, не производятся никакие проверки на дисковые ошибки, просто производится форматирование поверхности в режиме 2 стороны, 80 дорожек, по 9 секторов на дорожку. Есть выбор фактора чередования 1, 2 или 3. На реале я тестил мало, вроде бы 2 и 3 мало отличаются, но файлы читаются побыстрее чем при 1. в будущем напишу форматтер, а пока выкладываю то, что есть...
    • Тип файла: rar BOOT.rar (82.2 Кб, Просмотров: 317)
    • Тип файла: rar BootSrc.rar (35.1 Кб, Просмотров: 324)
    • Тип файла: rar format.rar (24.7 Кб, Просмотров: 321)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    вроде можно и 780-790КБ уместить (и +3 басик сумеет этот диск) или я ошибаюсь?
    г. Курган
    17 сообщений
    83 дорожки можно сделать + уменьшить размер каталога с 8кб, до 4-х. (соотв. кол-во файлов в директории с 256 до 128). В исходнике поправить несколько байт. Если не забуду то завтра выложу второй вариант. Каталог мне однозначно не нравится такой большой, на дискете он такой не нужен.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Более 80-и цилиндров форматится, но +3дос не желает работать с таким диском. А вот каталог уменьшить получилось.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    а можно просьбу? запилить в форматтер фичу Restore - чтобы отресторить/прооптимизировать интерлив на дисках, записанных с образов с помощью SAMdisk.exe.
    г. Курган
    17 сообщений
    Конечно можно, я это сделаю как возьмусь опять. Сейчас я все по +3дос пока забросил, решил заняться новой системой под профик. А пока предлагаю временное решение. Недоделанным форматтером форматнуть дискету, а секторы с дискеты записанной Samdisk.exe скопировать на неё, т.е. так что бы без форматирования приёмника. Программку копирования секторов написать несложно, и уже написанные наверняка есть.
    А форматтер, можно сказать пока не написан. Нет времени взяться, хотя для него почти все есть, кроме граф интерфейса. С ним придется повозиться, хотя процедуры рисования окошек, бегания курсором и прочее у меня есть, надо садиться и делать. Все сводить воедино. Проверка поверхности и формирование карты битых блоков - тоже есть, писал для форматтера под q-dos.
    Есть ещё идея декомпилировать +3DOS и сделать правки так, что бы команда FORMAT поддерживала бы 720К. Это несложно. Но пока не до этого. Если бы кто взялся - было бы прекрасно, я бы подсказал что и как.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Примерно 140 игр для +3DOS
    http://yadi.sk/d/nt80KrbX41-NK
    Последний раз редактировалось Vadim; 13.04.2013 в 20:58. Причина: перезалил файлы
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот добавок - диск 01 (заполнен). Добавлено 4 игры.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ростов-на-Дону
    Vadim, Перезалей, плз.
    г. Петрозаводск
    +1
  1. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  2. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  3. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
