Страница 10 из 55 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #91
    Запорожье
    Вы пробовали ввести видеорежим 80х25 ?
  2. #91
  3. #92
    16 сообщений
    Так РК работает в режиме 80х30.
    Просто программно заблокировано 8 знакомест сначала строки и 8 знакомест в конце строки(забиты пробелами) и строки также забиты сверху и снизу. Т.е. для введения режима 80х25 достаточно переписать драйвер вывода на экран видеоинформации (директива 0F818h)и установку курсора. Я в программировании не силён и глубоко монитор не изменяю, чтобы не ухудшать совместимость с РК86.
  4. #93
    Запорожье
    Просто программно заблокировано....
    Насколько мне известно даже если "отобразить всё" то всё рано 2 знакоместа уйдут на строчный импульс а остальное уедет за пределы видимой области, т.е. реально микруха отображает 78 символов в строке.
    или я неправ? как это сделано в Роботроне?
  5. #94
    16 сообщений
    Когда я пересчитывал кадр на VGA то брал значение 78 знакомест, как у РК плюс 8 знакомест на ССИ и бланкирующие поля. Т.е. фактически строка ВГ75 имеет 86 знакомест.Мы можем, при желании уменьшить ССИ на 2 знакоместа и добавить 2 знакоместа в строку.
    Получим 80 знакомест в строке + 6 знакомест в ССИ.
    В любом случае это не аппаратные изменения в схеме, а программные в софте.
    Как сделано в роботроне не знаю...сей девайс видел только со стороны.
  6. #95
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У РК пиксельклок 8МГц, с учётом того, что на символ 6 точек, "символклок" 1,3333МГц. Если поделить на 15625Гц строчной, получится 85,3333 символа. Т.е. если хочешь 80 символов, то на обратный ход остаётся 5-6 символов, при таком "символклоке" это максимум 4,5мкс. А нужно не менее 10% от строки, т.е. 6,4мкс.
  7. #96
    Запорожье
    Rokl, спасибо.
    Вообще буфер ВГ75 действительно 80 байт, наверное действительно было б глупо хранить больше чем отображать.
    Не моглиб Вы нарисовать свою схему обвязки ВГ75 на простой логике?
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    По докам ширина ССИ должна быть = 5 мксек. Множество самапальных компов (например "Специалист" 100%) и приставок (клоны "Pong") отдают ССИ = 4 мксек... и ничего
    Но меня ещё беспокоит то, что мой монитор-телефизор сам обрезает "лишнее"
  8. #97
    16 сообщений
    Я не спорю, просто в режиме VGA всё несколько быстрее.
    Для режима VGA 640 х 480 ССИ имеют длительность 3,77 мкс, так что ВГ75 работает с запасом, имея длительность ССИ 4,5 мкс.
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У Роботрона пиксельклок 11,25МГц и символы 8 точек в ширину. Соответственно ширина строки с учётом ССИ получается ровно 90 символов, т.е. на ССИ остаётся целых 10 символов (7,111 мкс).
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    Ну там и строчная в два раза больше, так что для режима РК ССИ будет не 4,5 мкс, а в два раза меньше.
  10. #99
    16 сообщений
    У Роботрона пиксельклок 11,25МГц и символы 8 точек в ширину. Соответственно ширина строки с учётом ССИ получается ровно 90 символов, т.е. на ССИ остаётся целых 10 символов (7,111 мкс).[COLOR="Silver"]
    В моём варианте имеем в режиме VGA пиксельклок 21,480 Мгц, и символы 8 точек в ширину. Соответственно ширина строки с учётом ССИ получается 86 символов и на ССИ получаем 8 символов 86-78=8 (как в РК). Длительность строки имеем 32,04 мкс получаем на ССИ 2,98 мкс...маловато 3 мкс(80% от нужного) на ССИ, но работает...Если сделать ССИ длительностью в 6 символов, то получаем длительность ССИ 2,235 мкс...около 65 % от нужного.(((
  11. #100
    16 сообщений
    Случилась неприятность, при отработке драйвера РС/2 клавиатуры, после очередного включения мой "Микроком85" здорово погорел(((((((((((.
    Не помогла даже полная замена всех микросхем на колодках...
    Ищу неисправность....
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
