Страница 65 из 191 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #641
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    Прошивать ПЛИС вообще без микросхемы напрямую проводками вроде бы называется ByteBlaster II,
    ByteBlasterII делается также на "ключах", как и MV.
    Просто "проволочного" бластера нет. Вероятно, прямое подключение всё же прокатит, просто страшновато рисковать альтеркой.
    программатор ByteBlaster II программой не обнаруживался, хотя проводки были не длиннее 15 сантиметров.
    "Обнаруживается" не сам бластер, а перемычка между контактами LPT-порта. Для MV это ноги 7 и 10, для ВВII - другие.
    Схему ВВII я вроде выкладывал в этой теме.
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    и второе - через СОМ порт можно прошивать Альтеру?
    Через USB можно. Самодельный USBblaster уже лежит в интернетах.
  2. #642
    Минск
    да, была мысля использовать готовое с других машин, но данная очень уж жирно будет для моей платы. там есть все - клава, мышь, ком-порт, СД-карта, часики. Мне на данном этапе нужно пока всего лишь только КОМ-порт(для РС) и программа которая прошьет ПЛИСину, АВРка меньше понадобится
    как вариант подошла бы АВРка Мега88 из AEON'a, но там используется Ксилиникс, явно мой циклон она не прошьет.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #643
    Минск
    может кто повторял данный проект? http://www.speccyland.net/index.php?...1&Itemid=3#p62
    на какой PIC можно заменить? подойдет ли PIC18F25J10-I/SO вместо PIC18F25J10-X/SO?
    Но есть еще вариант, более компактный, тоже на пик (PIC18F45J10-I/PT), все что у нас нашел так тока PIC18F452-I/PT, PIC18F4520-I/PT, PIC18F4525-I/PT, PIC18F4550-I/PT, PIC18F458-I/PT - чем можно заменить PIC18F45J10-I/PT ?.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  4. #644
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Так в чем проблема-то? сырки есть на пентэво, из схемы и даташита на фпга можно понять как подключить МК к фпга для конфигурации... не обязательно подключать именно атмега128, можно хоть тиньку2313+cпи-флеш - принцип один и тот же. А именно такой проект, который бы на 100% тебя удовлетворял по требованиям, не думаю что ты найдешь...
  5. #645
    Минск
    к сожалению я не программист , в сырках буду полгода разбираться, и не факт что разберусь...
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  6. #646
    55 сообщений
    http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html
    Варианты с АТМега8 или мелкой ПЛИС. Курите на здоровье
  7. #646
  8. #647
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    vlad, там региться надо, если есть возможность - файлики запостите тут, плиз.
  10. #649
    Минск
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    я про него выше спрашивал.
    PIC18F45J10-I/PT на что можно заменить из выше написанных ?
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
    USB Blaster(PIC).rar в #643 посте
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  11. #650
    Хабаровск
    допускается ли применение всяких PCI - LPT адаптеров вместо родного встроенного в материнку?
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    [QUOTE=aniSKY;322885]
    PIC18F45J10-I/PT
    Бл...Дорогой как самолёт
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
