Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Самопальный корпус для спека.
    Днепропетровск
    По умолчанию Самопальный корпус для спека.
    Делал ли себе кто-нибудь самодельный корпус с выносной клавиатурой? Есть несколько платок спектрумов, хочу поделать корпуса, стандартный корпус PC использовать не совсем хочу. Есть идея зделась из дсп ламината 8мм. Легкий прочный материал. пока есть наброски и идеи как все зделать, хотелось бы увидеть фото самодельного корпуса.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    ээээ… дело конечно ваше, но может всё-таки лучке тот же акрил ? благо на рынке сейчас много чего есть
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Справа сверху есть надпись ПОИСК, чтобы там найти что то надо написать что ищешь
    Да, делали.
    Из прозрачной пластмассы: http://sderni.ru/25437
    Из черной каробочки: http://sderni.ru/25438
    Из ламината, половой доски, пота и мата: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669
    Но я утверждаю, что из корпуса для PC Mini ATX, за б/у 500 рублей, проще, дешевле и надежней:
    установка в корпус АТМ ТУРБО 2 http://sderni.ru/25440
    установка в корпус Пентагон 22 http://sderni.ru/25441
    установка в корпус Scorpiona http://sderni.ru/25442
    Товарищь, тут один товарищь корпус сделал из красной коробки из под ботинок, тобишь из картона.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.10.2010 в 16:16.
    Днепропетровск
    я просто больше работал с материалом ДСП, ДВП. ламинат. Делал небольшие коробки под другое назначение. Если сделать аккуратно, небудет видно щелей дырок и всего прочего. И по весу не сильно тяжелый получится.
    Насчет материала, Акрила спс. Нужно будет посмотреть.
    И ААА, спасибо за фотки. Из оргстекла вообще суппер, тоже что-то такое себе захотелось..
    17 сообщений
    Все таки подумай над нормальным корпусом с нормальным блоком пытания. На молотке такое продают за 500 рублей.
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    Вот еще один секретный архив моддинга для ZX Speccy.
    Кста, товарищу mooh, добавь эти фотки к тем что ты просил ранее:
    http://narod.ru/disk/26489446000/PHOENIX.rar.html
    Днепропетровск
    спс. Я уже думал насчет стандартного корпуса, только не Б/У а нового, у меня просто платки пентагон 128, Ленинград, была мысль как их прикрепить. Сделать основу (например фанерка, пластмасса, по размерам соответствующая стандартной материнской плате) сделать дырки соответствующие дыркам в корпусе. К основе прикрутить платку и закрутить стандартно в корпус. Чтобы ничего не болталось.
    17 сообщений
    Lightbulb
    Товарищь, посмотри архивы которые я тебе прислал, там это самое три раза разными способами сделано:
    Я ранее пробовал делать из фанеры с ребрами жесткости, но идея провалилась, т.к. , к фанере крепить можно один раз. Потом она рассыпаеться.
    И поэтому я использую белый пластик для подстилки (на фото хорошо видно как питание делаеться через стандартные писи разъемы для удобства демонтажа):
    , но можно совершенно спокойно использовать толстый картон или два.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Вопросы которые надо решить до того момента как начнешь:
    1. Блок питания какой ? Его охлаждение, размер ? Проводка до платы и подсоеденение, желательно не мертвое, т.к.. спектрум часто ломаеться и абгрейдиться и надо иметь доступ к плате на разъемах.
    2. Дисководы, колличество и их размеры.
    3. Кнопка включения ? какой формат АТX, AT ?
    4. Кнопки, маджик, резет СМУКА если есть или турбо.
    5. винчестер если нада.
    Вот когда все это на столе соберешь, обмазгушь, тогда начинай думать:
    в соответсвии с выше изложенным куда закрепить плату, не забывай и о ее съемности, а так же о ее качестве крепления. Например при перекосе на Пентагоне 22 можно добиться постоянного выскакивания альтер и памяти из панелек.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.10.2010 в 16:49.
    Днепропетровск
    Я ранее проблвал делать из фанеры с ребрами жесткости. но идея провалилась, т.к. , к фанере крепить можно один раз. Потом она рассыпаеться.
    И поэтому я использую белый пластик для подстилки:
    Спс. за наводку, что-такая же идея была.
    Последний арфив тоже понравился корпус Phoenix.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Спс. большое. Инфы пока достаточно. начну делать сброшу фотки)
    17 сообщений
    Удачи !
    55 сообщений
    У меня Скорп в корпусе из ламината. Микро-tower получился
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    До ламината был оргалит.
  1. Ищу корпус для Электроники МК-85
    Последнее: 10.10.2010, 13:03
  2. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
