Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Самопальный корпус для спека.
    Днепропетровск
    У меня Скорп в корпусе из ламината. Микро-tower получился
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    До ламината был оргалит.
    А вы можете фото пожалуйста сбросить как он выглядет?
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Еще вопрос остается с ATX корпусом. Пока только думаю, как его применить, не попортив блок питания. Если на самой плате ATX блока питания взять зеленый и черный провод и вывести его на кнопку в корпусе PC он будет работать как AT блок питания. Тем самым не портя сам блок питания. Останется поменять кнопку на корпусе и все.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    __________________
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119103&postcount=83
    Засунь проводки от кнопки залипучки в разъем ATX МАМА:
    ЗЕМЛЯ ЧЕРНЫЙ
    /PS_ON Green Power Supply On (active low) ЗЕЛЕНЫЙ
    и кнопка должна быть залипная. Все.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.10.2010 в 17:16.
    55 сообщений
    Фотки ламинатного корпуса я дома не нашел (комп на работе), а вот оргалитный - пожалуйста
    Ижевск
    а я себе вот такой надыбал.. за сто рублей..
    старый лежачий корпус от Compaq:
    вместе с содержимым))
    а вот, что было до:
    а вот, что стало:
    пс: когда нить выложу всю биографию моего Профика))
    17 сообщений
    Товарищь почему нельзя выложить фотки в нормальном качестве на народ или в сдерни ру ? Ведь твое имаге шарк трояны заливает. И спам кидает про выграл милион а фотки ел еле открывает. ну зачем издеваться то ?
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    товарищь, а где собственно процесс изготовления в фотках ? Ложани на сдерни ру
    Ижевск
    да???
    я и не знал..
    дай тада ссыль на нормальный выкладник плиз.
    17 сообщений
    да???
    я и не знал..
    Для спектрумистов сделано: http://sderni.ru/
    Сначала заливаешь все в небольшие рар архивы и туда ложишь. Потом ссыль даешь.
    Череповец,Вологодская обл.
    Я заказывал корпус из белого оргстекла.Правда пока не доделал еще.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Днепропетровск
    а вот, что было до:
    а вот, что стало:
    Я не уверен что меня поймут правильно. Но мне почему то 3-я фотка с низу корпус, больше нравится. По своим размерам компактнее. И интересно сделанно гнездо мыши и клавиатуры.
    Ижевск
    а там:
    Файл хранится на сервере 30 дней
    не гут..
    надо найти какойто быстрый хранитель фоток..
  1. Ищу корпус для Электроники МК-85
    Последнее: 10.10.2010, 13:03
  2. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
