Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Еще раз о PAL-кодерах (о MC1377)...
  1. #61
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    к сожалению в уфе такой микрухи нету(((((
    Правильно искать "KA2198BD", но боюсь самсунговские детали в рознице не найти.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Есть ещё KA2195D и KA2197D, но они только NTSC (не понимаю зачем NTSC вообще в России нужен)
    А так KA2198BD очень интересная, обвязка по минимуму.
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    KA2198BD
    Не, пал-кодер на её базе получился очень паршивый... с внешней обвязкой вообще мура какая-то на выходе (делал всё по даташиту), а если использовать внутри "сеги" (просто РГБ подавать от внешнего источника), то достаточно сильный муар на экране. "Верёвки" получаются очень широкие....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    253
    221 сообщений
    А AD2198BD чья тогда микруха, почему гугл о ней ничего не знает?
  5. #64
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    хрен её знает... опять что-то кетайцы значит намутили... походу, AD2198 и KA2198 это одно и тоже... млин, пришла мысля... может ли быть так, что на сеге, на которой идеальное изображение, тактовая на пал-кодере синфазна с кадровой? ведь на моей сеге такт на пал-кодер идёт с большой микросхемы! А что, если сделать пал-кодер, в котором будет происходить привязка такта к строчному импульсу? тогда будет вообще идеально!!!
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
    Уфа
    я завтра вообще попробую вот так сделать
  7. #66
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    И получится у вас монохром
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    Уфа
    мда.. об этом я не подумал(((
  9. #68
    Вариант сабжа без экзотных ингредиентов с выходом S-Video - http://sblive.narod.ru/Amiga/PALCoder/PALCoder.htm
    Дизайнелось под амигу , но и со спеком есесно будет работать (кондюки на RGB развенуть).
  10. #69
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал на макетке, у меня почкму-то кварй не запускается. Какой там примерно должен стоять конденсатор, между масой и кварцем 40-50 пф????
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    fan, MC1377P немного греется, добился подменой конденсаторов, кварц начал выдавать примерно 20 кГц, а должен выдавать 4,433 мГц.
  11. #70
    По схеме из мануала не больше 35пф .
    У меня всё сделано как на схеме - http://sblive.narod.ru/Amiga/PALCoder/PALCoder.htm .
    Косяк возможно из-за путаницы с кондюками на ногах 17 , 18 .
