Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #51
    г. Курган
    17 сообщений
    + Добавлены кодировки при просмотре файла: OEM/DOS (CP866), Windows (CP1251);
    Ещё бы КОИ-8 добавить. На профи, на корвете используется именно она.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ну она-то значально поддержвается. КОИ8-Р и вариант KOI-ATM (Там заглавные и строчные символы кирилицы местами поменяны)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Если в течении недели кем-либо (и мной в том числе) не будет обнаружено новых ошибок, я с чистой совестью приступлю к прикручиванию других форматов.
    Что нового.
    + Добавлен перенос файлов из одной области User в другую перетаскиванием.
    Таким же образом можно восстанавливать удаленные файлы;
    + Добавлен 16-ричный режим просмотра файлов;
    * Исправлена ошибка отображаения псевдографики в режиме просмотра файла;
    При добавлении файла не проверяется существует ли уже файла с таким же именем в область пользователя (USER).
    после просмотра файла в 16-ричном режиме и переключения в текстовый режим при смене кодировке возвращается к HEX просмотру.
    при просмотре текстовых файлов в кодировки КОИ-8 CP/M Profi неправильно отображаются символы псевдографики
    Вот таблица псевдографики и кириллицы в кодировки КОИ-8 CP/M Profi
    образ с текстовыми файлами и таблица
    на диске в области пользователя USER 1 файлы в alt (альтернативная кодировка ,DOS,CP866)
    в область USER 0 с файлами в КОИ-8.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, это надо бы проверять.
    Потому что это не KOI8-R, а какое-то нечто. А вот KOI8-R:
    http://koi8.pp.ru/main.html
    С картинками тут:
    http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%...81%D1%82%D0%B0
    ПО-хорошему, делать надо как в Far-e: пользователь подключает таблицу перекодировки на свой выбор (Far их хранит в реестре, но это уже по желанию разработчика), и выбирает кодировку из списка самим же подключенных.
    Последний раз редактировалось Error404; 31.10.2010 в 21:30.
  5. #55
    Дзержинск
    брошу свои 5 копеек в это дело
    докуменатшка с моими древними изыканииями
    на тему дисковых форматов и CP/M в том числе
    http://disktrouble.narod.ru/dox.html
  6. #56
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Всем спасибо.
    Завтра займусь исправлениями.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    По умолчанию По поводу кодировок
    Да, тут согласен, исправлю.
    Недоглядел, извиняюсь. Вообще, последняя версия делалась второпях, поэтому и не тестировалась как следует...
    Я так понял, на Profi тоже свою кодировку использовали, так как табличка (область псевдографики) на стандартную koi8-r слабо похожа. В общем, добавлю и ее до кучи.
    Может быть когда-нибудь так и сделаю...
    Кроме этих исправлений, добавлю также, как и обещал, копирование перетаскиванием из области в область с зажатым shift.
    Ну и напоследок кину образ на котором все эти кодировки тестируются.
    7F-FF.ZIP
    То есть, открываешь файлик на просмотр, ставишь кодировку - смотришь, сравниваешь с эталонной табличкой.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 03.11.2010 в 10:47.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Question По поводу кодировки Profi
    В общем с символами #80-#AF все понятно - эта часть таблицы позаимствована из CP866 (DOS).
    C кириллицей тоже все ясно - это KOI8-R.
    Остались символы #B0-#BF.
    Вроде бы с большей частью символов разобрался, но с тремя из них как-то не выходит, как-то не могу их подобрать.
    Собственно требуется помощь.
    И еще момент, в шрифте Courier New (он используется при просмотре, так как моноширинный, к тому же установлен в винде изначально) отсутствует символ "∈" (U+2208 - 'Element of'), соответствующий символу #BE кодировки profi, поэтому я заменил его на относительно похожий по начертанию украинский 'Є' (U+0404). Не уверен, что это правильно.
    Вот, что вышло.
    Как видите, символы #BB-#BD я так и не смог подобрать.
    P.S. Да уж. Ну и любили же наши велосипеды изобретать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков
    12 сообщений
    информация к размышлению, области могут быть и >15
    цитата из описании программы power
    PASS .. КОМАНДА ЗАЩИТЫ ПО ПАРОЛЮ ПРОГРАММЫ POWER
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Команда PASS дает вам возможность
    входить в Пользовательские Области с 16 по 31. Эти
    Пользовательские Области скрыты при нормальном
    функционировании операционной системы СР/М и даже при
    обычной работе программы POWER. Команда PASS может оказаться
    крайне ценной, когда вам нужно спрятать какие-нибудь
    специальные файлы, которые можно видеть только некоторым
    людям. Эта команда также используется для доступа к тем
    командам, которые вы засекретили при помощи программы RETOOL
    программы POWER.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    и еще один прикол
    обратите внимание на БОЛЬШИЕ файлы, там одно из полей переполняется и используется байт который обычно в доках как резервный описан.
    например на корвете есть словарь, у него на диске файлы по 600 мб (4768 секторов)
  10. #60
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Про это мне уже сообщили. Смотрим post#35 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=322762&postcount=35
    Поддержка таких образов присутствует. При открытии образа ищется, наибольший user>15, если находится, добавляются дополнительные.
    Так что если сама структура не меняется, то проблем нет.
    Правда, нашел там ошибку, щаз буду править.
    и еще один прикол
    А вот эту информацию учту. Поиметь бы еще подобный образ.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
