Страница 62 из 695 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 6942
  1. #611
    13
    10 сообщений
    JeRrS, Пиши сюда мне тоже и не только мне будет интересно...
  2. #612
    13
    10 сообщений
    есть несколько вопросов поясни неграмотному
    1.как скорость подтянуть..
    2.шум ты убирал шумоподавителем или как...
    3.как октаву на записи повысить...
  3. #613
    2,225
    877 сообщений
    Zhizh, Поигравшись с шумоподавителем, эквалайзером, транспонированием игру прочесть блоки удалось без ошибок. Судя по картинке и заглавному блоку обычная версия, не крякнутая.
    Ты бы выложил считанную игру)
    p.s.: Кстати, откуда такая специфическая запись?
  4. #614
    Не поверите, это всё посылка от Gutten За первый проход (перегон в wav на кассетном плеере и последующая обработка на компе) перевелось примерно 60% игрушек, сейчас идет второй проход: перегон на реале, примерно половина из того что не перевелось на первом проходе нормально перегоняется.
    Некоторые записи вот такие специфические: даже при загрузке не в копировщик заголовок не подхватывается, хотя пилот выглядит нормально.
    Сейчас для перегона я использую деку Aiwa AD-S750, однако выложенная запись цифровалась на "Веге-122" т.к. у Веги я головку кручу без страха, а Айву трогать неохота. В использоварии Веги кроется причина большого шума, ибо ловит она наводки от телевизора и еще черт знает от чего), Айва же на удивление ничего не ловит.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  5. #615
    2,225
    877 сообщений
    Интересно посмотреть на эту же запись, но оцифрованную на другом магнитофоне. А то меня терзают смутные сомнения)
  6. #616
    2,225
    877 сообщений
    Раз никто не выкладывает, я выложу)
    Моя читалка с трудом прочла, заодно выявил недочет в синхронизации начала блока данных в записях, начинающихся с '0', у которых групповая задержка '0' сдвинута, как в этой записи.
  7. #616
  8. #617
    Оно же цифрованное на Айве. Сути дела это не меняет.
  9. #618
    2,225
    877 сообщений
    Да, вы правы. Интересно, как это записали, но, наверное, останется загадкой)
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    Titus, Без применении каких либо фильтров смогло эту запись определить? или же что-то пришлось сделать с записью чтоб процесс оцифровки пошел? я имею ввиду твою программу. Так то и у меня она загрузилась с применением фильтров, но только загрузиться, а когда я через копировщик (TF-COPY) пытался оцифровать он на последний блок ругался.
    На последнем блоке пришлось применить фильтр осеивающий постоянку, т.к. в местах провала записи идет смещение постоянки, и моя читалка на такой форме сигнала ведет себя плохо. А модернизацию мне делать пока лениво. Копи-копи ругается очевидно потому, что из-за этих самых провалов в записи блок у тебя читается с ошибкой, а копи-копи проверяет контрольную сумму.
  10. #619
    И такого добра обнаружилось 2 кассеты, и сколько еще впереди Я, пожалуй, подобные mp3 буду сюда вываливать, надеюсь кто-то да поможет.
    JeRrS, а можно переведенный Dizzy 6? Для статистики и на память о долгом сексе с этой записью
  11. #620
    2,225
    877 сообщений
    Zhizh, пока что я дальше с ней занимаюсь любовью зато Titus уже поделился готовым образом (см. выше)
    Если хочешь сам ее доканать, то бери в последнем блоке Диззи 6 правый канал, в нем меньше провалов. Это если ты берешь каналы по отдельности. Попробуй применить фильтр, отсеивающий все ниже 220Гц, может получится и в Copy-Copy считать.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
