Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Компьютер "Башкирия-2М": Реализация на ПЛИС(DE1)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По умолчанию Компьютер "Башкирия-2М": Реализация на ПЛИС(DE1)
    В начале лета я начал делать Башкирию-2м на DE1 (правда, с июля до октября забрасывал этот проект из-за нехватки времени). А сейчас всё более-менее работает. Всё как обычно сам сделал, включая процессор ВМ80. Единственное, что позаимствовал из Altera DE1 SDK (как и svofski), это инициализацию звукового кодека.
ID:	22406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось b2m; 24.11.2010 в 15:36.
    Brisbane, AU
    b2m, отлично! Все больше и больше компов на ПЛИСе появляется!
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Надо-же, какое совпадение. Я тоже в начале лета начал делать Башкирию-2м на DE1, и с июля до октября тоже забрасывал этот проект из-за нехватки времени А сейчас всё более-менее работает. Только я всё как обычно сам сделал, включая процессор ВМ80. Единственное, что позаимствовал из Altera DE1 SDK (как и svofski), это инициализацию звукового кодека.
    Нижнюю инверсную строчку выводит сама Башкирия или из кода ПЛИС?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Error404, ты что, никогда Башкирию-2м в моём эмуляторе не запускал? Конечно же Башкирия. А если тебя заинтересовала надпись "SD Card", то сразу отвечу, что я просто переписал БИОС CP/M-а, чтобы он работал с образами дисков на SD-карточке. Правда есть одно существенное ограничение - образ не может быть дефрагментирован. Кроме того, номер начального сектора каждого образа вычисляется на этапе загрузки БИОСа с той-же SD-карточки и на данный момент можно только ручками в дебугере изменить, чтобы другой образ использовать (по-умолчанию, доступны только первые два образа). К счастью (или к сожалению) на данный момент есть всего два образа с готовыми программами.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. образ лежащий прямо на ФАТе, а не в собственном разделе? 800к?
    А какая схема подключения SD используется (эмулируется в ПЛИС)?
    Не наблюдается ли такого - некоторые карточки работают, а некоторые - нет? Я на схеме подключения от MSX попробовал примерно с десяток разных карт (все 1-2 Гб), работает примерно только половина, что конечно не есть гуд.
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2010 в 15:55.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Раз уж мы начали про Башкирию, может отделить последние сообщения в другую тему?
    Да, причём поскольку цепочка FATа не используется, то не играет роли, какой FAT. У меня, например, SD вообще под FAT12 отформатирована
    Ну а сам-то как думаешь? Конечно же MSX-вариант, тем более, что у меня в эмуляторе он уже реализован. Т.е. я сначала на эмуляторе отлаживал, а уж потом в ПЛИСину засовывал.
    Ну, у меня старинная карта на 32Мб, так что проблем с ней нет, а другие пока не пробовал. Хотя поначалу тоже был затык - не нравилась ей слишком частая посылка команд инициализации (CMD0,CMD55,ACMD41), т.е. пока не поставил вывод лишнего 0FFh перед выводом команды - выдавала ошибку.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    Да и svofski все же надо сначала спросить если он не против использования этих блоков от его Вектора в этом проекте.
    Как я могу быть против, если у меня русским по-английскому написано, что использовать можно и нужно везде, где только получится =)
    Проще всего не "выкладывать проект", а сразу хостить его там, откуда его заинтересованные люди смогут брать текущее состояние. Это на личное усмотрение автора, конечно.
    P.S. Santechnik — отличный проект, так держать! =)
    Больше игр нет
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может, и отделить...
    А в каком конкретно месте добавлял FF?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Непосредственно перед выводом кода команды. Дело было так: команда CMD0 возвращала нормальный результат, а вот после CMD55 выдавалась ошибка "illegal command", что ставило меня в тупик. Тактовая частота получалась где-то 143КГц, что не должно было быть проблемой, а после CMD0 вроде кроме ответа R1 ничего не выдаётся. Так что это так и осталось загадкой.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Ewgeny7, раздели, пожалуйста, тему на две.
    55 сообщений
    Слушаюсь, мой повелитель!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.11.2010 в 13:01.
  1. Компьютер "Башкирия-2М"
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Ответов: 140
    Последнее: 26.11.2025, 22:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
