Страница 36 из 104 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
  1. #351
    55 сообщений
    Когда примерно ждать остальную
    Чуть выше написано - еще не всё готово, будет вторая партия.
  2. #352
    113
    97 сообщений
    Ewgeny7, Теперь понятно. Просто было ощущение, что была не готова дополнительная партия плат с "позолотой".
    МГТФ - любимый провод!
  3. #353
    55 сообщений
    Дособирал СМУК. Работает окаянный! Значит в плате ошибок нет, с чем поздравляю весь творческий коллектив
  4. #354
    Камышин
    Ну, я все-таки проверял 2-а раза... Женя, а перемычки какие-нить ставил(JP1, JP2)? Очень хорошо, что пока резать/"соплить" ничего не надо!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #355
    55 сообщений
    Нет. По большому счету они вообще не нужны для Феникса/Скорпиона/Эволюшена.
    И обвязка соответствующая - тоже. Но раз есть на плате - впаял всё. Перемычки вообще не ставил. Сейчас гоняю на СкорпЭве с НеоГС, пашет замечательно.
  6. #356
    Камышин
    Для КАЯ, по идее, то же?
    Очень рад! Спасибо за тестирование и первый отзыв!
  7. #357
    55 сообщений
    Красавица! С золотыми контактами!
  8. #358
    55 сообщений
    Там IODOS есть? Если нет, то ненадо.
  9. #359
    55 сообщений
    А вот это уже вроде как косяк...
    Смотрим на фото, где платка ПрофПэЮни лежит на своем законном месте на плате Феникса. Ничего не замечаем?
  10. #360
    Камышин
    Все относительно! Этот наш вариант Профки разрабатывался, в первую очередь, с учетом специфики КАЯ, про Феню вспомнили, когда платы уже ушли в производство. Но после этого, я кинул Вадиму ещё один вариант, который, по идее уже точно пойдет в любой клон. По крайней мере, он должен без проблем влезть и в КАЙ и в Феникс и в Скорп. на счет других и грядущих - не знаю. Там (в этой версии Профки) предусматривается флэха в PLCC-32 - из-за этого и максимальная компактность. Вадим в ближайший заказ планировал именно эту версию, вроде, запустить, а первая, как бы шла для КАЕВ, в первую очередь!
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
