Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #151
    55 сообщений
    Попробовал, работает. Но звука нет.
    Ага, я тоже заметил.
  2. #151
  3. #152
    190
    121 сообщений
    Разбираюсь с драйвером клавиатуры. Заметил в мониторе вместо пробела ноль печатается. Глюк?
  4. #153
    55 сообщений
    Нет. Я сравнивал с эмулятором, там так же.
  5. #154
    190
    121 сообщений
    Результаты компиляции я хотел переместить на Циклон 1. Но столкнулся с трудностями по недостатку памяти. В Циклоне 1 всего 7 кБайт памяти против 51 кБайт в Циклоне 3. Зато в схеме используются внешние ОЗУ и ПЗУ. Просто хочу использовать свою схему по назначению, не пропадать же EP1C3T144C8.
  6. #155
    55 сообщений
    fifan, дык лишнее из ПЗУ выкини, там 12кб только ЛИКовского бейсика.
  7. #156
    190
    121 сообщений
    Уже выкинул.
    Пока в проекте u10_spetsialist пытаюсь вставить SD. Не могу разрулить шину данных процессора по входам/выходам. Автор лоадера с SD карты ставит условие чтобы по сбросу ПЗУ находилось в младших адресах (0000..7FFF), а старшие адреса (8000..FFFF) были бы доступны как обычно (ОЗУ, экран, порты). После настройки ПЗУ отключается и нижние адреса занимаются ОЗУ. Тогда, алгоритм будет таким: в ПЗУ загрузчик, который считывает файл с карты и помещает его в C000, затем прыгает туда, а тот (например, стандартный Монитор) отключает ПЗУ.
    Возможно ли такое сделать? Меня смущает фиксированный начальный адрес, который присваивается в комлекте T80.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.10.2010 в 19:08.
  8. #157
    55 сообщений
    переменную подключи вместо фиксированного адреса.
  9. #158
    190
    121 сообщений
    Перед тем как дальше двигаться решил "добить" клавиатуру. Никак не удаётся заставить её работать во всех режимах. Даже в играх не пашет.
  10. #159
    190
    121 сообщений
    Небольшой отчёт о работе. Очень долго бился над кодом реализации "Специалиста_МХ". Скорее всего проблема в том что я пытаюсь с одним и тем же ОЗУ работать как с основным, видео ОЗУ цвета и RAM-диском. Первое и второе, спасибо Ewgeny7, работает благодаря разнесению по времени. Так как RAM-диск желательно перенести в другое ОЗУ, то благодаря рамкам девайса u10, реализовать Специалист_МХ на данной плате по-моему не удастся. Пока я не забросил u10 и дошлифовываю код. Хочу добиться следующего:
    1. чётко эмулировать клавиатуру,
    2. подключить к GPIO ROM-диск и заставить его заработать,
    3. подключить считыватель с SD карт.
  11. #160
    55 сообщений
    Почему же не сделать в одном ОЗУ всё? Проц не может одновременно обращаться к разной памяти, поэтому проблем вроде не видится.
    Когда допилишь клавиатуру, займемся и РАМдиском с SD...
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
