Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Одна безумная идея ;-)
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Jukov Посмотреть сообщение
    а я программно устранял ошибку порчи первых 5 ячеек теневого ОЗУ нах
    А как?
    Всех проблем это не снимало, некоторые игры затирали нижнее ОЗУ. Но многие бы пошли, те, что ставили в регистр I #FF.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 29.11.2010 в 17:11.
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Лично мне полностью аппаратная реализация видится нецелесообразной.
    Вопрос тут не в целесообразности, а в принципиальной возможности хранения и загрузки дампов памяти с двух микросхем. Вообще поняв тут, что прямого доступа к ПЗУ не будет, хранение дампов лучше сделать на какой-нибудь SPI флешке, благо на дохлых материнках их навалом (только вот они в основном 3-х вольтовые) Заодно это позволит не мультеплексировать шину, а раздельно читать дамп из ПЗУ и писАть его в ОЗУ.
    Аппаратную пересылку можно делать как на плис, так и на микроконтроллере.
    Минимально необходимые кристалы? Я так понимаю надо где-то на 32 I/O-ноги, 16+8 адрес+данные, ну и ещё 8 на SPI-интерфейс или мультиплексирование при использовании параллельного ПЗУ и управление процом.
    Я думаю, что лучше делать на микроконтроллере, так как больше гибкость. Ведь поменяв программу для микроконтроллера, можно полностью поменять работу схемы. С плис гибкость меньше, но потенциально выше быстродействие.
    В ПЛИС прошивку тоже можно сменить, МК конечно функциональней, но тут вопрос даже не в этом, а в цене/доставаемости и простоте/удобстве программирования ПЛИС или МК. Крейне желательно чтобы у кристалла была возможность внутрисхемного программирования.
    Всех проблем это всё равно не снимало, некоторые игры затирали нижнее ОЗУ.
    Для меня это не проблема, если самой программе эти ячейки не нужны, при каждом старте образ ПЗУ будет перезаливаться заново.
    275
    167 сообщений
    В том-то и дело, что некоторые программы устанавливают вектор прерывания на $FFFF, а там стоит код JR или JP, что вместе с содержимым ячеек 0000-0001 даёт команду перехода. Если эти ячейки испорчены, программа валится. И таких программ немало.
    (Я ранее ошибся - не в регистр I заносится $FF, а вектор прерывания IM 2 указывает на $FFFF, хотя случай с I=$FF тоже фатален, если нулевая ячейка будет затёрта. В общем, если программа так или иначе использует ячейки 0000-0004, она слетит). Так что проще сделать так, чтобы после копирования нижняя страница ПЗУ не переключалась.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Так тогда может собрать схему на золотых деталях? В этом вроде как тоже нет необходимости, но раз принципиально возможно - почему нет? Будет приятно на нее смотреть, желтенькие такие.
    Реализация прямого доступа к памяти, хоть на микроконтроллере, хоть на плис, является затратной как по усилиям на разработку, так и по деталям. Если бы эти затраты были оправданы, например, необходимостью высокой скорости пересылки данных или освобождением процессора - тогда да. Но в твоем же случае никаких преимуществ от аппаратной пересылки нет!
    А что, разве МК сложнее достать или запрограммировать, чем ПЛИС???
    Да все современные МК это позволяют, возьми любой из свежих PIC от Microchip, можно даже 16-разрядный - по цене одно и то же. У них у всех есть не только внутрисхемное программирование, но и самопрограммирование, когда МК под управлением программы-загрузчика может считать новую прошивку, например, из флешки, и самопрошиться. Куда тут можно еще удобнее!
    Зачем его перезаливать в ОЗУ, если он может оставаться в ПЗУ и работать оттуда? Просто ради красоты? Так никакой здесь нет красоты, а есть потеря совместимости программ. Как уже много раз говорили, некоторые игры просто затирают всю область ПЗУ. Что, все будем переделывать, ломать?
    253
    221 сообщений
    Ты наверное не в курсе, но некоторые так и делают, причём безо всякой необходимости. Вообще тебя явно не туда заносит, и не понимаю что ты мне хочешь доказать.
    Есть, и я тут уже говорил про это (но ты слишком увлёкся отстаивая свою идею, что оппонентов не слышишь), это использование только одного чипа для всего этого.
    Не сравнивал, поэтому и уточняю
    Опять ты не слышишь что тебе говорят, к ПЗУ не будет прямого доступа.
    Придётся тогда ПЛИС или МК после заливки дампа использовать для блокировки записи в область ПЗУ
    Если понадобится, значит будем ломать.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ну, мы же здесь вроде пытаемся решить задачу разработки электронной схемы рациональным способом, а не "кто сложнее", так?
    А рациональный способ - это максимум функциональности при минимуме затрат на разработку, сборку, наладку.
    Экономится один чип ПЗУ, но из-за этого надо решать проблему аппаратной инициализации ОЗУ при включении системы. А в этой системе что-то другое есть, видеоконтроллер например? Он на чем реализован?
    Достать МК или ПЛИС примерно одинаково, если заказывать у фирм-дистрибьютеров. Но выбор МК у дистрибьютеров обычно гораздо богаче, да и цены отличаются раз в 5. Если FPGA со скромными параметрами будет стоить $10-15, то 16-битный МК со скоростью 40млн операций в секунду - $2.50.
    Выбор между одним и другим зависит главным образом от требований к решаемой задаче. Если не требуется высокого быстродействия - то обычно МК предпочтителен. А вот задача блокировки ОЗУ на запись - это для аппаратной логики или ПЛИС, МК здесь не справится.
    Ну да, только так, блокировка записи. Я довольно долго жил на "Орель БК-08", где нет блокировки записи, и поэтому очень хорошо знаю, насколько много программ портят содержимое по адресам 0000-3FFF.
    Ломать - это шаг отчаяния. Сравни сам, сколько времени у тебя займет разработка и реализация блокировки записи по адресам ПЗУ, и сколько времени займет взлом и переделка всех программ, которые в этом нуждаются!
    253
    221 сообщений
    Абсолютно так, только один ньюанс, ты не знаешь какую схему я хочу разработать.
    И обвязка - если это будет например ROM-диск
    Т34ВГ1, ОЗУ статическое
    Ну вот видишь, полегоньку что-то вырисовывается. И безо взякой категоричности :-)
    Возможно это признак прогресса ;-)
    Вот без понятия пока. Хотя могу предположить, что если программирование ПЛИС мне ещё интересно, то взлом программ точно нет.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Насколько я понял по твоему описанию, ты хочешь сделать клон, способный запускать 48К игры, считывая их с флеш-карточки, так?
    А что мешает поставить для бейсика традиционное ПЗУ с параллельным доступом, 27128 например?
    Один чип ПЗУ и один корпус логики (ЛЕ1) в качестве обвязки на выборку между ПЗУ и ОЗУ. А если аппаратно инициализировать ОЗУ - то это получается один чип ПЛИС как минимум.
    Вот, чтобы оценить трудоемкость - попробуй взломай хотя бы бейсик, чтобы он не портил ячейки 0-4. А еще бейсик иногда портит содержимое знакогенератора, если работает из ОЗУ. Я сам лично исправлял бейсик в этих местах, ну и желаю тебе тоже удачи!
    253
    221 сообщений
    Это следствие, я хочу сделать максимально миниатюрный клон.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Так тогда может всё в ПЛИС? И процессор, и видеоконтроллер, и остальное, кроме ПЗУ и ОЗУ?
  1. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  2. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
  3. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
  4. Ответов: 44
    Последнее: 19.04.2005, 20:52
  5. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
