Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
  1. #121
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    А интересно,если запаять вторую ВВ55,бейсик будет грузиться? Или конфликтовать будут?
    А ты впаяй панельку и попробуй в неё ВВ55 вставить - сразу всё и узнаешь.
    Spectrum жив!!!
  2. #121
  3. #122
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно ещё сделать как в MSX, страничное ПЗУ. Например, вместо ПЗУ с бейсиком вставлять платку, на которой будет ПЗУ большего объёма и регистр для выбора старших бит. Соответственно, при записи в эту область будет устанавливаться этот регистр. В мониторе можно подправить директиву B, чтобы она устанавливала какую-то страницу, и грузила тот-же бейсик, или какую-то программу (менеджер загрузки из ПЗУ).
    Только вот сигнал записи нужно будет как-то на платку подать, на панельке его наверняка нет.
  4. #123
    Запорожье
    в том то все и дело, что конфликтовать будут.
    с ПЗУ можно поступить просто: поднять ноги питания, сверху на рф2 посадить вторую с монитором радио и переключать всю эту кухню тумблером т.е. в первом случае включены обе родные ПЗУ во втором только новая. но как аккуратно подключить вв55 в "эту струю" надо подумать.
  5. #124
    Владивосток
    Mifody, а можно фотографии плат и корпуса сделать по-четче? Уж больно интересный комп.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  6. #125
    Зерноград
    10 сообщений
    Ну я так и думал в принципе. А с микрухами будет проще через 2ИЛИ подавать /CS микросхем. Будет аккуратнее.. 1 переключающим тумблером подавать на один из входов 2ИЛИ еденицу, другой вход и выход в разрыв /CS. Это на оригинальный монитор РКшки и на дополнительную ВВ55.Они будут отключаться при включенном тумблере. На родную импульсовскую пзу то же самое,но в другом положении тумблера... Ну,это чуть попозже. Надо ещё разобраться что это за зверь такой,РОМ диск.. Так как никогда им не пользовался и ничего про него пока не знаю...
    вот набросал примерную схему..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #126
    Зерноград
    10 сообщений
    Сегодня вечером после работы сфотаю. У меня только плата и клава. Корпуса нет..((((
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    У меня была идея воткнуть вместо пзу с бейсиком пзуху побольше. Допустим на 64 кило. Счётчиком ИЕ5 (или на PIC забабахать,что проще..) переключать старшие адреса. Получится 8 страниц по 8 кило. Можно записать 8 любых программ,выбирать требуемую страницу и запускать их директивой В. Прошиву монитора вобще не надо трогать будет.. Правда прога должна быть не более 8 кило весом..
  8. #127
    Запорожье
    Вот так у меня выглядит переключалка ПЗУ "Микроша"-"Микроша-86К"
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
  9. #128
    Зерноград
    10 сообщений
    http://sderni.ru/32607
    Вот здесь фотки с 7 мегапиксельного цифровика... Только внутренности. Так как корпуса нет...
  10. #129
    Запорожье
    Mifody, имеецо предположение, что можно просто впаять панельку под вв55 и вытащить 8к ПЗУ. Надо отследить сигналы /CS этих микрух и если они замкнуты...
  11. #130
    Зерноград
    10 сообщений
    Сегодня вечером гляну..
    Объясните,как должна проходить загрузка программ с ленты на РК? Вчера весь вечер пытался чё нить загрузить. Ничего не выходит. Я ввожу дерективу "I", жму "ВК", на экране остается мигающий курсор. Включаю мафон (пк как мафон работает..),курсор в этот момент исчезает,остаётся пустой экран. Когда загрузка прекращается,монитор выводит стартовую стрелочку--->. Выполняю "G" и комп виснет. На эмуле эта прога работает. Один раз я грузил другую прогу,всё было точно так же,но в конце загрузки комп выдал 4 hex числа. Я так понял это контрольные суммы. При выполнении так же комп завис.. На эмуле эта прога работает.. Я вот думаю,может у этого импульса формат ввода с ленты другой.. При анализе его ПЗУ это сказать нельзя? Или я что то неправильно делаю?
    Последний раз редактировалось Mifody; 01.12.2010 в 14:55.
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
