Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Муз. редактор
    Днепропетровск
    По умолчанию Муз. редактор
    Нужен муз. редактор для написания музыки табулатурный, где такой можно скачать?? Для ПС таких полно для спектрума я не встречал.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    может хоть по этому есть нормальная инфа?? http://zxtunes.com/software.php?id=12
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Я нашел конвертер MidiToVt для конвертирования из миди в формат, Vortex Tracker II, в миди тем самым можно делать музыку с помощью табулатуры а потом конвертировать, только вот трамбла под виндой и эмулятором MidiToVt не запускается((
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Попробую на убунту запустить.
    Тихвин
    8 сообщений
    А зачем такие сложности??? Пиши нотами... Табулатура это теже ноты, просто записанные по другому)))
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    Днепропетровск
    Я знаю, мне просто удобнее табулатурой.
    В убунту тоже не открывается хоть и все права выставил на запись и на чтение.
    И поставил галочку позволять выполнение выполнять файл как программу вообще 0 не запускается ничего.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    например тот-же guitar pro )) Клевая штуковина работаем с табулатурой.
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    http://shadowsshot.ho.ua/files/MidiToVt.rar поделитесь как ее открыть. в каком виндовсе оно открывается??
    Последний раз редактировалось sevol; 04.01.2011 в 21:12.
    г. Антрацит, Украина
    329
    168 сообщений
    Есть Mod Plug Tracker который понимает множество форматов mod,midi.. (естественно кроме спектрумовских) и представляет все это в трекерном формате,трек на инструмент.
    В принципе удобно для ручного перелопачивания из midi,mod..в vortex.
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Запустить в винде не получается?
    Вот действия по шагам (пример):
    1)Копируешь miditovt.exe в папку в C\documents and settings\Admin,туда же копируешь миди файл.
    2)Переименовываешь miditovt.exe например в m.exe,а миди файл например в 1.mid (для удобства)
    3)Запускаешь командную строку (Пуск-Программы-Стандартные-Ком.строка)
    4)В ком.строке пишешь:m.exe 1.mid out.txt 1 2 1
    И все.Ноты окажутся в out.txt в той же папке
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Днепропетровск
    Enigmatic, спасибо, получилось. А нельзя как нибудь упростить конвертирование?? Например сделать ярлык и прописать там эту комбинацию??
    Я просто не сильно силен в этом.
    329
    168 сообщений
    Да х.з,это уже к автору проги.
    Я лично пользуюсь MP tracker-ом как я писал..
    Моё железо
    Днепропетровск
    А как запустить полученный файл??
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:09.
    329
    168 сообщений
    Прочитай инструкцию к файлу midToVt (Про параметры)
    Почему-то вообще не получается подружится с редактором Vortex. Прописываю нотки, запускаю и тишина.
    Надо сначала что-бы были инстраменты и орнаменты.
    Короче принцип таков-загружаешь любимую мелодию в Vortex,воруешь из нее орнаметы и инструменты и сохраняешь их отдельно.
    Далее,запускаешь снова Vortex,загружаешь в него сохраненные орнаменты и инст.. и сочиняешь 41 симфонию Моцарта.
ID:	23653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моё железо
  1. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  2. редактор шрифтов для C64
    от Vinnny в разделе Утилиты
    Последнее: 17.05.2007, 11:26
  3. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
