Страница 42 из 107 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #411
    Смоленск
    KALDYH,
    Возможно, не хватает нагрузочной способности. Попробуй у одного из дисководов снять/отключить нагрузочные резисторы. Хотя, если с парой Роботронов работает, зачем заморачиваться?
    А вот про Терминатора то я и забыл... завтра попробую. Спасибо за совет
    Да, а что с контроллером винта? Его нет, не хватает компонентов, или просто не работает?
    Там не хваатает микросхем. 1818ВМ1 я нашёл, а вот где достать ПЗУшки не знаю... На счёт работоспособности - хз, но вроде ты говорил что он работает, если недостающие микросхемы установить...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #412
    Кемерово
    10 сообщений
    Купить на запчасти КЖД ДВК и снять с него - там такие же. А вообще, я тут налаживаю программатор Uniprog, с его помощью я попытаюсь снять дампы этих ПЗУшек, а заодно и 556РТ2 с материнской платы. Хотя можно и Willem'ом снять, просто переходник нужно делать и данные потом обраратывать муторно.
    Отошёл от дел.
  3. #413
    Смоленск
    KALDYH,
    Прикалываешься? Где я куплю КЖД для ДВК? Это ж такой же раритет, как и Э-85. А если и куплю, то разбирать его в любом случае не буду.
    ЗЫ(задумчиво-мечтательно): Где бы купить ДВК?
  4. #414
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Отчёт по окончанию года и планов на этот:
    В аттаче прошивки разных ППЗУшек с плат комплекта DEC Pro 350.
    - С материнской платы (эти хорошенько отличаются от тех которые шли в комплекте с эмулятором Xhomer Тарика Исани):
    cpufront.rom
    cpurear.rom
    Когда я слил их разом и подпихнул эмулятору, он прошел весь проверочный тест без ошибок и нормально загрузился в ОСь.
    cpuprom.rom - идентификатор материнки
    - С платы контроллера дисковода:
    flope2.rom - прошивка-аналог нашего КОЧАНа. Судя по всему неформатирующая. KALDYH, слей, plz, всё же прошивку со своего Pro для сверки.
    flope25.rom - то что здесь у нас это записано в РЕ3, но сравнить не могу - до сих пор нет программатора и данных что в неё запхнуто у нашего НГМД1.
    - Три ПЗУ-хи с контроллера жесткого диска
    winie4.rom, winie11.rom, winie17.rom.
    (цифрки в именах файлов что выше ориентируют положение каждой микрухи по маркировке на платах соответствующих контроллеров FDD и HDD).
    - TMS Telephone Management System CTI-board 54-15215 код устройства 000041 (oct)
    250E4.rom - ПЗУ диагностики платы я такое люблю
    305E4.bin - управляющий код для микроконтроллера i8031 расположенного на плате.
    Итого, в основном осталось где-то найти прошивки с медиаплаты 'IVIS', расширение 'Z80/CPM', оригинал 'PC Bridge' (вроде по слухам это было нечто много круче тормозного i8086 применённого в нашей МС-1702).
    Xailar приступил к работе со своими инсталляционными дискетами отечественного софта к Электронике 85!!!
    Ловим, тестируем и искренне ждём продолжения:
    - 1 дискета - Электронный лист и Управление табличными данными (TERMINUS005).
    - 4 дискеты с RT-11 FB (S) V05.01.
    И, напоследок, - подарок без комментариев и, пока, всех остальных подробностей, это не фейк а мой реальный скрин из эмулятора :
ID:	23713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23714   Нажмите на изображение для увеличения.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  5. #415
    Смоленск
    anasana,
    Я вот никак не пойму почему РЕшки и РТшки вызывают у всех такие проблемы? Это же обыкновенные параллельные ПЗУ, которые можно считать любым программатором, сделав соответствующий переходник...
    А вот за ПЗУхи из контроллера жесткого диска огромное спасибо. Надеюсь, что они подойдут к Э-85?
  6. #416
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, во-первых, переходник делать лень Во-вторых, полученный на выходе дамп нужно будет как-то обрезать. В-третьих, хочется их не только читать, но и писать. Короче, потом, все потом.
    Отошёл от дел.
  7. #417
    Смоленск
    Вот интересно, а что такого особенного в этих 1656ре3? У кого ни будь есть их параметры? Чем разработчиков контроллера не устроили, скажем, 556рт5?
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    KALDYH,
    О да!!! Это же надо две панельки 16-24 проводками спаять...
    А тут вообще нужно целых три кнопки в ВинХексе нажать
    Хотеть не вредно)
    Как всегда...
  8. #418
    Кемерово
    10 сообщений
    А это они с оригинала содрали один в один. Технически, там можно было любое другое подходящее воткнуть. Только организация там неудобная получается, 512*24 бит для трех чипов в сумме.
    Отошёл от дел.
  9. #419
    Смоленск
    Ну как раз три штуки РТ5.
    А проц 1801ВМ1 - это чё за хрень? Он какой то специализированный для контроллера жесткого диска или обыкновенный для широкого круга задач?
  10. #420
    Кемерово
    10 сообщений
    Вообще-то там 1818ВМ01. Наш аналог ихнего Signetics 8X300. Быстродействующий 16/8-разрядный микроконтроллер со специфической системой команд, в некотором роде предшественник современных DSP. О применениях в других устройствах известно очень мало.
    Отошёл от дел.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
