Страница 10 из 46 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #91
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Попробовал сделать конвертер CAS2BAS (из двоичного в текстовый). Пока все очень криво, токены не те. Для разбора взял первый файл из Cas1s-s1.wav.
    Исходники в аттаче.
  2. #91
  3. #92
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от esl
    нифигасебе магнитофонный узел у океана ...
    tape out - 3bit DAC (mpss86-05 p73 dd67 C0-C2)
    tape in - тоже 2 бита на вход (D78 b2-b3)
    аппаратный фильтр 10khz
    амплитудный детектор
    т.е. в этом режиме он аппаратно детектирует пики ...
    и нужо только длительности посчитать
    и скорость 6000бод
    + "детектор межблочных промежутков" (87_3_85)
    2b2m: простой 0/1 детектор не покатит
    по крайней мере для ФИМ
    Только не 5, а 4 номер.
    Да, и почему не выкладывайте ссылки на информацию?
    (что я нашёл)
    МПСиС 1986 № 2 - обзор
    МПСиС 1986 № 4 - схема и описание
    МПСиС 1987 № 3 - конструкция и отладка
    Меня интересует магнитофонный вход/выход.
    Посмотрел я схему - не увидел никаких откровений.
    Смутили только записи выложенные L Juriy и AZMaster.
    (У записи AZMaster-а ещё и сильно завалены низкие частоты, хотя по схеме на выходе нет ни одного разделительного конденсатора.)
    Если верно, что для формирования сигнала используются значения ЦАП-а 3 и 5,
    а для пауз значение 4, то почему на реальных записях видны мощные челчки в начале и в конце блока?
    Ха! Поглядел внимательно в схему - бит 0 имеет больший вес, чем бит 2 ! (R31,R32,R33)
    Получается реальные уровни равны 6, 5 для сигнала и 1 для пауз.
    Смоделировал такой вариант (model0).
    Применил несколько фильтров - получил сигнал (model1) похожий на реальную запись (MB44100m16).
    Получается, что разработчики попутали весА бит у ЦАП-а.
    Может у AZMастера (в его экземпляре) специально добавлен разделительный конденсатор (ФВЧ) что бы избавиться от такого большого перепада сигнал/пауза и улучшить последующее чтение (синхронизацию)?
    Если взаимно поменять R31 и R33 будет то, что изначально задумывали разработчики (model2).
    Думаю в этом случае "простой 0/1 детектор" как раз прокатит
    Ещё... Плохое распознавание можно списать на малую разницу длительностей "нолей" и "единиц".
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что-то не нашёл я в ни в мониторе, ни в CP/M других процедур чтения/записи на магнитофон - только стандартная плотность. Я полагаю, работа с высокой плотностью была отдельной утилитой, записанной на кассету с обычной плотностью (или на дискету).
    Нету также и другой командной строки монитора, видимо AZMaster не дописал своё, а заменил своим тот, другой монитор.
  5. #94
    Крымск
    Да, нет... всё правильно. esl подразумевал описание "Теста №6" в МПСиС №3 за 1987 год, страница 85.
    Я, конечно, извиняюсь , но почему не выкладываем?
    L Juriy выкладывал.
    KALDYH вообще нашёл сайт AZMaster`а - топик №39
    Я на радостях продублировал, невзначай - топик №85
    Ссылка на сайт AZMaster
    На этом сайте собрано практически всё, что на данный момент есть по "Океану". Посмотрите.
    И надеюсь будет ещё.
    P.S. Спасибо за Ваш взгляд на проблему с интерфейсом магнитофона.
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    Как я понял AZMaster`а, подменена точка входа в монитор. Или я ошибаюсь?
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    Цитата Сообщение от Gryphon Посмотреть сообщение
    KokaF77, если можно, сделайте, пожалуйста, и отправьте мне на мыло gryphon1(a)bk.ru
    Gryphon, я извиняюсь за задержку. С моим сканером проблема, а на работу, на праздниках, попасть не получалось.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Кстати, для заинтересованных...
    AZMaster, по просьбам "трудящихся" добавил информации на своём сайте! Добавлены фотки и прошивки РТ`шек.
    AZMaster, СПАСИБО!!!
  6. #95
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    звиняюсь, слона то я не приметил.
    О, вижу на его схеме (почиркано карандашом) поменяны местами R35 и C4 (ФВЧ вместо ФНЧ).
    Хм, а на фото они на своих местах.
    Ага, монтаж не соответствует схеме. (по схеме ФНЧ, по монтажному рисунку ФВЧ)
    Последний раз редактировалось DDp; 12.01.2011 в 00:08.
  7. #96
    Крымск
    Цитата Сообщение от AZMaster
    Для DDp: Всё правильно! у меня там подстроечник стоит на землю, если присмотреться, для регулировки уровня сигнала линейного выхода, кондёр стоит как помечено карандашём - последовательно.
    Насчёт родного монитора: KokaF77 верно подметил, я подменил точку входа в монитор, так что родной живёт на своём месте, как ему и
    положено, если повезёт, найду родную прошивку, без своих каракулей.
    b2m: Даже и не знаю чем утешить! Ну честное слово, не помню как и чем я это записывал, но факт на лицо, форматы разные. Надо копать CP/M может в ней эта функция живёт... (см.прил.)
    Накидал программку, которая убирает служебную инфу из полученных
    файлов после работы okean240cvt.exe, пока выкладывать не хочу,
    сыровата малость, надо разобраться по какому принципу считается
    контрольная сумма блоков, простое сложение не проходит.
    Ссылка на файл
    А монитор на месте с адреса 0xE0E7 идёт строчка "HARDWARE MONITOR+ V1". Выход в монитор по "Esc" (???? может ошибаюсь времени особенно много нет для изысканий).
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    ну да... это сколько кода можно былоб запхнуть вместо этих звездочег...
    А звёздочки то не в коде, а в комментариях.
  8. #97
    Уфа
    291
    217 сообщений
    KokaF77, выход в монитор - команда EXIT По Esc попадаем обратно в CP/M.
    После надписи "HARDWARE MONITOR+ V1" идёт драйвер клавиатуры, за ним драйвер вывода на экран и знакогенератор. Затем драйвер работы с магнитофоном (стандартная скорость), а за ним - монитор AZMaster-а (посреди него драйвер работы с дисководом). На этом монитор заканчивается. Выше 0xE000 CP/M и его расширение: команды DIR (новая, старая заменена на $DIR), READ, WRITE, EXIT. Больше ничего нет.
  9. #98
    Крымск
    KokaF77, ... По Esc попадаем обратно в CP/M.
    Похоже, что да (летим сюда -> RSD=0BFA0). Недоглядел.
    Странно... Я почему-то думал, что "EXIT" - это выход из программатора. Подразумевается "EXIT" вменю. А по приходу кода 0x03 (что это клавиша "F3" или ...) с клавиатуры в основном меню мы "прыгаем" на адрес 0x0000, но попадём ли в монитор?
  10. #99
    Уфа
    291
    217 сообщений
    EXIT, в данном случае - дополнительная команда CP/M. Если "прыгнуть" на 0x0000, то должны выйти обратно в CCP (командный процессор, проще говоря командная строка CP/M).
  11. #100
    Крымск
    b2m, я имел ввиду следующее
    DATA:DB 09," *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* ",0D,0A
    	DB 09," |       Programmator ROM      | ",0D,0A
    	DB 09," |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| ",0D,0A
    	DB 09," |  1. D2716    |  1. Read     | ",0D,0A
    	DB 09," |  2. D2732    |  2. Check FF | ",0D,0A
    	DB 09," |  3. D2764    |  3. Write    | ",0D,0A
    	DB 09," |  4. D27128   |  4. Verify   | ",0D,0A
    	DB 09," |  5. D27256   |  5. CRC-16   | ",0D,0A
    	DB 09," |  6. D27512/1 |  6. Testing  | ",0D,0A
    	DB 09," |  7. D27512/2 |  7. EXIT     | ",0D,0A
    DAT:	DB 09," |                             | ",0D,0A
    	CPI 7
    	JZ PP2
    	LXI D,0000
    PP2:	LDA PRGD+1
    	LHLD HRG
    	CPI 1
    	JZ READ
    	CPI 2
    	JZ CHKFF
    	CPI 3
    	JZ WRITE
    	CPI 4
    	JZ VERIF
    	CPI 6
    	JZ TEST
    	CPI 5
    	JNZ MON
    Это, если я правильно понял, возврат из программатора в монитор (турбо).
    M2:	CALL KLV
    	MOV C,A
    	CPI 03		;EXIT
    	JZ EXIT
    EXIT:	MVI C,1F
    	CALL SYM
    	JMP 00
    А это выход из турбо-монитора.
    Здесь никакой команды "EXIT" в явном виде я не вижу, но есть клавиша с кодом 0x03.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
