Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: New Vortex Tracker imroved (again)
  1. #71
    Реально в Вортексе реализовать триоли?
  2. #72
    perm/ru
    Достаточно создать соответсвующий семпл и орнамент, длина которых не кратна численному значению скорости.
    oisee.
  3. #73
    Если можно поподробнее!
    Как конкретно на практике подобрать длину семпла и орнамента, чтобы получилась триоль?
  4. #74
    Perm, Russia
    Цитата Сообщение от siril Посмотреть сообщение
    на этапе формулировки подробного ТЗ.
    доооолго
    Спасибо и пока! – Hyperadio | nd on hype | zxboot.ru | demo на YouTube
  5. #75
    г.Слоним Гродненской области
    Если твоя мелодия будет на скорости 3 или 6, и этой длительности будет соответствовать самая короткая нота, то ничто не мешает тебе разбить эту длительность еще на три ноты. Но это теоретически, потому что при скорости 3 у тебя на ноту приходится 3 прерывания, и создавая триоль ты каждой ноте в триоли отдаешь одно прерывание. Но нужно же как то разделить эти ноты. По высоте нельзя иначе это не триоль. Значит нужно по громкости, то есть нужно что бы нота успевала затухать на заметную величину. А громкость можно задать только в прерывание, т.е. нужно хотя бы 2 прерывания - одно громче и одно тише тогда ноты не будут сливаться, а у нас только по одному прерыванию на ноту при данной скорости. Тут можно задействовать огибающую, но ее обычно берегут для басов. Ну и как вариант при скорости 6 можно каждой ноте триоли отдать по 2 прерывания, тут все должно быть в порядке, но эта мелодия будет весьма медленная. Так что нормальные триоли возможны только в узких рамках.
    Имхо.
  6. #76
    perm/ru
    Математическая сторона очень проста: если триоль — группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равная двум нотам той же длительности, то для получения триолей нужно сделать следующее:
    Speed * (количество строк на ноту) * 2 / 3 = количество прерываний на триольную ноту.
    Предположим, что у нас размер 4/4, при длине паттерна 64, это даст нам:
    64/4 = 16 строк на такт
    16 / 4 = 4 строки на четвёртую ноту.
    Предположим, что скорость у нас 6. Подставляем значения в магическую формулу:
    6 (скорость) * 4 (строк на ноту) * 2 (пытаемся уложить в две ноты) / 3 (три ноты) =
    6*4*2/3 = 16 прерываний на триольную ноту.
    Создаём семпл длиной 16 прерываний, с отчётливой атакой и затуханием (чтобы можно было различить границы ноты), зацикливаем его.
    Ставим в нужное место, ждём пока он проиграет 3 раза и затыкаем его.
    Либо сразу создаём незацикленный семпл с тремя триольными нотами длиной 16*3 = 48 прерываний, с отчётливой границей нот на каждом 16-ом прерывании.
    Для любых других нот (2-ых, 8-ых, 16-ых) и других скоростей — поступаем аналогично.
    Скорость 6 была взята для удобства, чтобы получились целые значения.
    Для наиболее употребительной скорости 4 надо будет разделить 32 прерывания (соответствующие двум четвёртым нотам) на 3 ноты: 11-10-11 например.
    Думаю, достаточно подробно =)
    Последний раз редактировалось siril; 13.01.2011 в 20:00.
    oisee.
  7. #76
  8. #77
    83 сообщений
    Нехватает только примерчика в виде pt3.
  9. #78
    perm/ru
    а это было ваше домашнее задание =)
    • Тип файла: txt 3ol.txt (5.8 Кб, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось siril; 14.01.2011 в 08:27.
    oisee.
  10. #79
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    небольшой вопрос - нумерация в паттерне десятичная или шестнадцатиричная?
    speccy merchandise
  11. #80
    perm/ru
    НАСТРАИВАЕТСЯ
    oisee.
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2024, 19:09
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  4. Vortex подтяжка.
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 19
    Последнее: 16.11.2011, 23:31
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
