Страница 18 из 160 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #171
    113
    97 сообщений
    Question
    Вчера наконец-то пришла моя ATMEGA48-20P в DIP-28. До сего момента, заранее, собрал программатор STK200/300 по этой схеме:
    Софт использовал вот этот:
    http://www.kanda.com/dload/soft/1141...isp-v5.2.0.zip
    HEX взял отсюда:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1284480102
    Всё подключил. Программатор сразу увидел контроллер (шил прямо на плате КАЯ). Выставил фьюзы, согласно требованиям (правильно?):
    Ещё настройки (тут не совсем понятно, всё оставил по дефолту!):
    Тут ничего не менял - всё по дефолту:
    Загрузил HEX:
    EEPROM не трогал вообще:
    Прошил фьюзы и Flash Memory по отдельности. Проверка прошла без ошибок.
    Вот проект программирования:
    [CONFIG]
    DEVICE=ATmega48
    HARDWARE=AVRISP
    FLASHFILE=F:\BUFER\ZX_KBD\zxkbd_50.hex
    FUSES=11101111
    EXTFUSES=11111111
    HIGHFUSES=11011100
    LOCKBITS=11000011
    SERIALNUMBER=0
    SERIALLOC=0
    SERIALMODE=0
    SERIALSIZE=0
    PROGSPEED=1
    HARDWAREDIAG=False
    [PROJECT]
    Version=2
    Всё отключил. Подсоединил PS/2-клаву, включаю... И ничего не работает. Клава один раз моргает всеми индикаторами, потом один раз моргает Num Lock, постоянно загорается светодиод активности скан-кодов, и КАЙ виснет с вечным резетом или вэйтом (пока не разбирался). Без клавиатуры зависания нет. С другой АТ-клавой, совсем древней, которая ещё с DIN'овским разъёмом и переходником на PS/2 нет вообще никакой реакции контроллера, как будто клава не подключена. Обе клавы нормально работают на моём домашнем десктопе...
    Короче - я в печали. Пока нет времени, отложил до пятницы. Есть предположения:
    1. Не та ёмкость кондёров (SMD) в обвязке кварца, ибо снимались с платы от какой-то оргтехники, где они стояли в такой же обвязке кварца на 20...24MHz.
    2. Что-то не так прошил. АТМЕГУ вижу впервые и шью впервые. Подсказывайте...
    3. Ошибка в схеме или в разводке платы. Пока, как писал выше, не проверял. Займусь в пятницу (14.01) и выходные. Но по правильности схемы - это надо caro спрашивать. Caro, глянь ещё раз схему по документации Alex'a_Nemo, пожалуйста. И hex заодно. Может где косяк образовался?
    Вот такие дела...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.01.2011 в 13:09.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #172
    Камышин
    Судя по логике и по файлику FUSES.txt - все верно! Т.е. от "дефолта" ты "выключил" делитель на 8 и "переключил" контроллер на работу с ВЧ-кварцем.
    Лок-биты - не надо трогать - все по "дефолту". Только у меня нет 2-й строки:
    BLB1: Mode 4 (бда-бла-бла).
    Емкость не та - моловероятно. Т.к. на "обвязке кварца" ставят обычно, емкости 12...33 пФ.
    То же вряд ли, вроде, все верно.
    Тут возможно и есть проблема(ы). Хотя, вроде, Камиль смотрел схему и сказал что все верно, относительно первоночальной схемы, применительно к КАЮ. Печатку в том районе, вроде проверял, окромя ISP-разъема. Проверю ещё разок. Про прошивку - только Камиль скажет, т.к. я только выложил архив, что он мне прислал.
    Феликс, а ты соединил XS2(KEYBOARD) и XS2'(to KEYBOARD) 1:1? Если нет - реакции от кнопок PS/2 точно НЕ будет!
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    Попробуй ещё перешить, стерев предварительно, что бы на закладке лок-битов все было: "Mode 1 (No Features Enabled)"
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #173
    113
    97 сообщений
    Конечно. Но и при его отсутствии контроллер не работает - такой же зависон.
    Вот это попробую. Т.е. мне надо будет сперва стереть фьюзы и флэш, а затем перешить заново? Стирание фьюзов будет безопасно для контроллера?
  4. #174
    Камышин
    Да. По идее, раз прошиваешь "в системе" - ничего фатального произойти НЕ должно.
    Можешь попробовать только лок-биты или лок-биты+фьзы перешить.
  5. #175
    113
    97 сообщений
    Вот это попробую.
    Перешил - ничего не изменилось. Ещё выяснил - комп виснет по статичному активному вэйту от контроллера. Т.е. на 6D66.2 вечный 0. Принудительно отключал ТУРБО - ничего не меняется.
    Эта закладка (BLB1) автоматически появляется, если просто считать LockBits даже с чистого контроллера.
  6. #176
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Отцепи пока *WAIT/ от контроллера, для чего просто подними одну из ножек диода VD10.
  7. #177
    Камышин
    Мужики, печатку (узел контроллера клавы) проверил на соответствие схеме - вроде, все ОК. Если я ничего не напутал (Камиль, глянь, пожалуйста, этот узел на схеме в 1-2 посте), то тут, вроде, все ОК. Получается, что с 4-й ноги контроллера ничего нет?
    Сам пока проверить ещё не могу - на выходных только планирую первый запуск...
  8. #178
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А я проверю прошивку.
  9. #179
    113
    97 сообщений
    Та-а-а-а-к... Заработало! НО!
    1. Только в TURBO_OFF (оно и понятно).
    2. Очень странно работает светодиод (HL3) приема скан-кодов: он всегда горит, а при нажатии на клавишу - гаснет. Вроде должно быть наоборот?
    3. Вообще не работают ряды: YUIOP, CS_ZXCV, BNM_SS_BS. При нажатии на эти клавиши HL3 мигает - скан-код принят? Возможно у меня косяк со шлейфом, но вряд ли, ибо мех.клава (подключена параллельно) работает. Но всё равно проверю.
    Может надо VD10 не на /WAIT завести, а на TURBO?
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    _По_схеме_ она идёт на 3_4DD66.1 (?!)
  10. #180
    Камышин
    Шлейф по типу как у меня? Проверял /прозванивал его? И на предмет 1:1 одноименных контактов и на отсутствие замыканий соседних проводников?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
