Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 211
Тема: Печатные платы от MAF
  1. #181
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от St Посмотреть сообщение
    Схему плиз...
    Ребят, ну приходится еще иногда работать на работе ;-) и спать.
    Вообще-то хотел на этой неделе еще туда приделать IDE, потом нарисовать схему в пикаде и платку начать рисовать.
    Схемы-то как таковой пока нет, только ЭД на макетке. Так что вопрос не в том чтобы в два клика файл выложить.
    Потерпите.
  2. #181
  3. #182
    Харьковская обл.
    Потерпите.
    Удачно поработать в пикаде.
    Ждемс...
  4. #183
    SPb
    293
    211 сообщений
    Мда, всё-таки Вектор - сие великое шаманство есть.
    Чтобы активным был _задний_ фронт сигнала - я такого не видел.
    Посмотрите сами: во всех схемах ЭД селектор записи в порт 10h дает на выходе ноль при совпадении, в то же время сам триггер защелкивает по единице.
    Сегодня убил полдня: если при совпадении адреса с активным ЗПВВ выдавать на триггер единицу - всё шикарно работает в режиме стека, но совсем не работает в режиме ОЗУ. То есть все возможные тесты ЭД работают на ура, а ось не запускается и гадит на экран. Если же в момент Ч выдавать на строб триггера ноль (как во всех схемах), то задержка, вносимая ПЛМкой (50 нан вместо ~20 нан у 155 серии) приводит к полной неработоспособности схемы.
    В общем ЭД-то в результате полностью работает, а вот как сэкономить корпуса......
    Так что пока процесс встал на несколько дней. Буду играться с задержками.
    Кстати, ни у кого случайно нет растактовок Вектора (адрес, данные относительно всяких ЧТВВ, ЗПВВ, ЧТЗУ и т.д.)????
  5. #184
    Харьковская обл.
    Насколько мне известно (приблизительно так)...
    -ЗПЗУ (-MEMW) -> Запись в память.
    -ЧТЗУ (-MEMR) -> Чтение из памяти.
    -ЗПВВ (-IOW) -> Запись в порт.
    -ЧТВВ (-IOR) -> Чтение из порта.
    При обращение к портам ввода/вывода процессор (8080)
    выставляет на шину адреса - адрес устройства.
    Адрес устройства на выводах процессора - A8, A9, A10,
    A11, A12, A13, A14, A15 (всего: 256 устройств).
    А на шину D0-D7 - данные.
    Запись в порт:
    -ЗПВВ (-IOW) = 0
    -ЧТВВ (-IOR) = 1
    Чтение из порта:
    -ЗПВВ (-IOW) = 1
    -ЧТВВ (-IOR) = 0
    Для примера (запись в 5-й порт, числа 20):
    MVI A,20
    OUT 5
    После выполнения такой программы.
    Адрес устройства 5.
    Шина данных число 20.
    Сингнал -ЗПВВ (-IOW) = 0.
    Сигнал -ЧТВВ (-IOR) = 1.
    П.С.
    По схеме Вектора там стоит микросхема D1 (ВА87).
    На которую заведены A8-A15. Выходы у этой
    микросхемы инверсные.
    С ув. St.
    Последний раз редактировалось St; 17.01.2011 в 17:16.
  6. #185
    SPb
    293
    211 сообщений
    St, Простите великодушно, я про растактовку....
    Например, что раньше появляется - данные или -ЗПВВ ?
    То что Вы написали очевидно и так :-(
  7. #186
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всё правильно. На входах селектора имеется также -IOWR, а этот сигнал устанавливается процессором в 1 до того, как убраны адрес и данные. Т.е. если адрес порта не 10h или это не вывод в порт, то селектор выдаёт 1 (при этом ещё ничего не пишется), а вот если это вывод в порт 10h, то селектор выдаст 0 и когда -IOWR установится в 1 (при этом адрес и данные ещё правильные) произойдёт защёлкивание данных.
  8. #187
    Харьковская обл.
    Должно быть так (если я не ошибаюсь).
    Сначала все необходимые сигналы,
    а потом только данные...
  9. #188
    SPb
    293
    211 сообщений
    b2m, Вот у меня в том и вопрос: У меня получается что -IOWR (он же -ЗПВВ) уходит в ноль гораздо раньше чем появляются данные, а вот в единицу -IOWR возвращается практически сразу с пропаданием данных. То есть если я беру момент ухода -IOWR в ноль плюс два ttl элемента - данные еще не те (когда мы часто в 10h порт пишем), а если беру момент возврата -IOWR в единицу +50-70 нс - уже не те, хотя если не 50-70, а 1-2 ttl элемента - еще успеваем.
    В результате в тестах, где врубили режим стека и поехали - при любом раскладе всё работает, а вот для оси, когда часто в 10h порт пишем, нужно только по возврату в единицу и задержка не более 1-2 TTL
    Поэтому и ищу растактовку.
    В Векторе -ЗПВВ получаем суммой -WR с проца и инвертированного битика D4 из защелки слова состояния (запись во внешнее устройство).
    По учебнику по растактовке команды OUT -WR становится активным с началом 3-го такта 3-го цикла (М3Т3), а слово состояния еще раньше. Но данные к концу М3Т2 уже должны быть. Вот и хотел понять: получается что слово состояния в Векторе сильно задерживается относительно классической системы 8080?
  10. #189
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Слово состояния не может задерживаться, оно же выдаётся только в M1T1 (и убирается в M1T2). В Шахнове сказано, что минимальное время, через которое данные исчезают после деактивирования -WR, всего 10нс. Единственный вариант - задержать данные относительно -IOWR.
  11. #190
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде бы слово состояния есть в начале каждого цикла, а не только М1.
    Тогда остается невыясненным вопрос когда же появляются данные.
    По идее уже в конце М3Т2 они должны быть. Как раз в тот момент, когда активируется -WR. То есть проц выдает их одновременно?
    Тогда в ЭД данные приходят как через максимум 20 нс (задержка ВА86 не более 30нс) после активации -WR, который идёт через один элемент TTL (не менее 10нс).
    То есть разница должна быть не более 20нс. Я прав?
  1. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  2. Амижные печатные журналы
    от Vinnny в разделе Amiga
    Последнее: 13.01.2008, 05:30
  3. Платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
  4. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
