Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #121
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Это на других файлах тоже есть.
    Точно, сразу не заметил, файлы 000_MBASIC.COM и 001.DAT тоже с дублями.
    В образе disk1.okd правило точно cpm-овское.
  2. #121
  3. #122
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    И еще, с бейсиковскими файлами, также как дублируется первый блок, может это не баг, а фича?
    И не только бейсиковские. Похоже это фича. Плюс ко всему, файлы длинее 16Кб разбиваются тоже из-за такой-же фичи - после ровно 16Кб идёт блок с сигнатурой ноль. Я считал это признаком начала нового файла (т.е. номера блоков на мой взгляд нумеровались с нуля), но похоже это не так.
  4. #123
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очередная версия декодера файлов.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот что у меня получилось при исследовании программного кода.
    Логическая структура данных на МЛ в Океан240
    1. Блок нулевых значений (признак- FFFF размер- 128 байт).
    2. Межблочный промежуток (задержка).
    3. Блок нулевых значений (Признак - 0000, размер -128 байт).
    4. Межблочный промежуток (задержка).
    5. Блок данных (Признак 0000, размер - 128 байт).
    6. Межблочный промежуток.
    7. Блок данных (Признак 0000, размер - 128 байт).
    8. Межблочный промежуток.
    Блок данных и межблочный промежуток повторяются до конца файла.
    и самого блока
    Сруктура блока записи.
    1. Бит 5 частота 588 Гц
    2. Бит 3 частота 588 Гц
    3. Бит 5 частота 588 гц
    4. Бит 3 частота 588 Гц.
    2. Байт 0 частота (0 бит 4466 Гц 1 -бит 2274 Гц).
    3. Признак данных (байт F5).
    4. 2 Байта признака (FFFF или 0000).
    5. Данные 128 байт.
    6. 2 байта Контрольная сумма (счетчик количества байт).
    7. Байт 0.
    8. Бит 4 частота 588 Гц
  6. #125
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не совсем так. Допустим, каждый блок состоит из:
    2 байта тип блока (признак, в вышеприведённой терминологии)
    128 байт данных
    2 байта КС
    (в моём файле перед блоком стоит последовательность синхробайт CC CC CC CC CC CC 00 F5)
    Тогда файл состоит из таких блоков:
    2 блока 0x8000 имя файла
    1 блок 0x0000 (начало 16Кб экстента?)
    128 блоков (или меньше) данных (признак 0x0001-0x0080)
    128 блоков (или меньше) данных (признак 0x0081-0x0100)
    2 блока 0xFFFF конец файла
    По поводу ПЗУ: вроде работает, но контроллер клавиатуры отличается, так что надо сначала разобраться с клавой и конфиг подправить.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    L Juriy, а подключение дисковода в Вашей версии Океана-240 не предусматривалось что-ли? Ни в CP/M, ни в мониторе никаких намёков на дисковод нет.
    Выложил на сайт версию с разными мониторами. Теперь Okean-240 - это то, что прислал L Juriy, а Okean-240 fdd - версия от AZMaster.
  7. #126
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Один называется MBASIC и неь нет ничего о его происхождении.
    MBASIC v5.21 можно взять здесь (автор: одна малоизвестная фирма;)
  8. #127
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DDp, действительно, один-в-один, с точностью до ошибок чтения (коих не так много). Удивительно, что последний .wav от L Juriy сконвертировался практически без ошибок.
  9. #128
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, В моей версии нет дисководов.
    Хотя схема уже появилась.
    Я сделал свою схему на основе анализа всех на то время схем. Спаять спаял а подключить и отладить уже не успел. Было написано и програмное, вернее правки в существующие, но на практике реализовано не было.
    Есть распечатки только дизассемблирования монитора и самой СРМ, но частями.
    Набрал монитор на АСМ пока не мог считать ПЗУ.
    Но вот вчера был прорыв, нашел работающий программатор в городе и считал ПЗУ.
    MBASIC запустился на эмулятое?
    Кстати это майкрософтовский Бейсик для СРМ.
  10. #129
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Бейсик с Вашей кассеты содержит ошибки чтения и поэтому вылетает после запуска. А вот скаченный по ссылке, которую дал DDp, естесственно запускается. По сути, это один и тот же файл, но без ошибок и немного короче (т.е. конец файла с кассеты содержит мусор, который абсолютно не нужен, 256 байт).
    То, что это мелкософтовский Бейсик, и так понятно. Именно это он и выдаёт при старте.
  11. #130
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, так что, теперь можно запускать на твоём эмуляторе диски и касеты для океана ?
    я вижу на твоём сайте есть образ диска, а где взять касеты ?
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
