Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #131
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кассеты пока нельзя, даже .wav, т.к. надо пиковый анализатор встраивать. Перехват процедур тоже пока не сделан, т.к. сконвертированных без ошибок кассет тоже нет.
    Образов дисков тоже пока нет, хотя использовать их уже можно. То, что лежит на сайте, сделано вручную (пустой диск, это файл длинной 0xB4000 забитый байтом 0xE5). Для примера я сохранил в эмуляторе на этот диск Бейсик с одного из дисков Роботрона. Хотя теперь можно заменить на mbasic, скачанный по ссылке выше, т.к. именно он использовался.
  2. #132
    Омск
    46
    32 сообщений
    может можно будет повытаскивать файлы из образов касет (wav файлов) и перекинуть их на образы дисков ?
    я думаю так будет проще.
  3. #133
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, С другой касеты Mbasic нормально запустился
    Сделал обработку своих касет.
    Попробовал кое какие под эмулятором, работают не все.
    Как лучше выложить содержимое кассет?
    Вот что пробовал:
    Содержимое папки C:\Works\emu\Works
    15.01.2011 19:42 <DIR> .
    15.01.2011 19:42 <DIR> ..
    15.01.2011 17:31 8*192 ASM.COM
    15.01.2011 13:08 8*960 BATTY.COM
    15.01.2011 13:08 3*712 BOMBER.COM
    15.01.2011 17:42 23*168 CHESS.COM
    15.01.2011 13:08 8*192 IBASIC.COM
    15.01.2011 17:31 18*432 LADMOD.COM
    15.01.2011 17:33 15*616 LINK.COM
    15.01.2011 17:30 1*792 LOAD.COM
    15.01.2011 19:42 0 lst
    15.01.2011 17:34 9*600 MAC.COM
    15.01.2011 12:40 24*576 MBASIC.COM
    15.01.2011 17:30 7*424 PIP.COM
    15.01.2011 13:08 8*192 PITON.COM
    15.01.2011 17:36 15*360 PW.COM
    15.01.2011 17:33 5*760 RET.COM
    15.01.2011 17:36 13*568 RMAC.COM
    15.01.2011 17:36 24*576 SC.COM
    15.01.2011 17:36 7*680 SC.HLP
    15.01.2011 17:36 14*592 SC.OVL
    15.01.2011 13:08 8*192 SID.COM
    15.01.2011 17:31 5*376 STAT.COM
    15.01.2011 17:27 12*288 WM.COM
  4. #134
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Лично для меня, было бы лучше исходные .dat файлы (одним архивом), попробую приспособить их для "ускоренной" загрузки посредством перехвата процедур работы с магнитофоном.
  5. #135
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Блин, только что их все прибил
    Вытащил файлы и удалил.
    Те которые плохо читаются буду вырезать из общего и шаманить с ним.
    Вытащил Fortran 80 который давно искал. запускается иот только исходник нужно найти чтобы проверить
    Ладно счас сделаю по новой.
  6. #136
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вы только .wav пока не удаляйте, я попробую чуть уменьшить гистерезис, может что и получится. В последнем выложенном .wav файле (который с mbasic) я, кажется, нашёл место с ошибкой, там по непонятным причинам "просела" громкость. Но синусоида сохранилась.
  7. #136
  8. #137
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот я эти проседания и исправляю редактором в wav.
    F80 таким образом считал.
    У меня исходники лежат в FLAC стерео 44100.
    А уже из них я делаю WAV и на них тренеруюсь.
    Проседание гроькости рочти на всех кассетах.
    Я так думаю это уже железо начинает обсыпаться с лент вот и провалы.
  9. #138
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот файлы дат.
    Еще одна касета есть, сделаю позже.
    Это та самая проблемная которая физически вставала в магнитофоне.
    Да вопрос по эмулятору
    Океан работает на 7 битном коде Бльшие латинские и большие русские.
    Как включить этот режим, а то он вместо русских букв пишет малеькие латинские.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 15.01.2011 в 22:00.
  10. #139
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Э... Не знаю. В Вашей версии монитора используется клавиатура, которая выдаёт готовый 7-ми битный код клавиши (как я понял, чисто УКНЦшная клавиатура с её контроллером). Эмулятор просто передаёт код нажатой клавиши. А что печатается при выводе символов 0x60-0x7F - это уже от эмулятора не зависит.
    В версии от AZMaster контроллер клавиатуры немного упрощён, он выдаёт только строку и ряд нажатой клавиши, а всё остальное делает монитор, в том числе и обработку верхнего регистра.
  11. #140
    200
    138 сообщений
    В УКНЦ клавиатура обычная пленочная, без каких-либо контроллеров.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
