Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #141
    Крымск
    esl, Там не всё так просто. В CONOUT есть куча функций, просто заглушенных. Часть из них ссылается на область в которой находится знакогенератор. По структуре данных, находящихся в ПЗУ, я делаю вывод, что писалось на другой машине. И доводилось напильником. Если по нормальному скомпоновать, то что там есть, освободится ещё и некоторое место. Так не пишется на ассемблере.
    ---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
    А исходники у меня для модуля программатора, на бумаге.
  2. #142
    г. Харьков
    12 сообщений
    эт куда посмотреть ?
    адресс в пзу ?
  3. #143
    Крымск
    адресс в пзу ?
    Сейчас, сразу не скажу. У меня их две версии, и не перед глазами. Сделаю выборку скину в тему.
    Посмотрите хотя бы на то, как реализовано главное меню. Вас ничего не смущает? Это ассемблер в чистом виде?
  4. #144
    г. Харьков
    12 сообщений
    посмотрел, (блин пол пятого утра ...)
    уж ТАКОЕ точно копилятор не сгенерит
    посмотрел CONOUT и старт
    нашлось нечто похожее на копирайт
    0x7F9: rtv0687
  5. #145
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот нашел у себя кусочек кода.
    Может пригодится.
    Остальное еще или пока не успел дизассемблировать.
  6. #146
    Уфа
    291
    217 сообщений
    b2m вроде как смотрел эти биосы ?
    Смотрел, и фортом там не пахнет. Все форты для 8080 были основаны на прямом шитом коде. А там есть лишь одна процедура, которая может вызвать сомнение, но это лишь извлечение из упакованного массива. Т.е. на входе 8-битное число, на выходе 16-битное число из массива, но массив не сплошной, а имеет значения только для определённых индексов. Есть ещё пара мест, где сплошные JMP, но я думаю, это просто векторизированные заголовки каких-то библиотек.
  7. #147
    г. Харьков
    12 сообщений
    вот что я накопал по дисководу
    куча непонятного
    собственно что забавно, если ромдиска нет, то его нет и в меню
    но "Диск" есть всегда, правда в зависимости от некого теста выаолняются два сильно разных куска кода
    первый, порты 50/51 это ВГ93?
    грузим сектор м передаем ему управление _runDisk1?
    очень странно выглядит кусок кода loc_1800
    инициализация кучи неизвестных портов и сразу передача управления ...
     prepare menu ....
    02D5                 ld      de, aDisk       ; "disk"
    02D8                 push    de
    02D9                 ld      a, _C7_0
    02DB                 out     (PPA_RUS), a
    02DD                 in      a, (PPA_B)
    02DF                 rla
    02E0                 rla
    02E1                 jp      nc, loc_390
    02E4                 ld      de, _runDisk1?
    02E7
    02E7 loc_2E7:                                ; CODE XREF: 0393j
    02E7                 push    de; куда передать управление
    prepare menu continue
    0390 ; ---------------------------------------------------------------------------
    0390
    0390 loc_390:                                ; CODE XREF: 02E1j
    0390                 ld      de, loc_423
    0393                 jp      loc_2E7
    0393 ; ---------------------------------------------------------------------------
    0423 ; ---------------------------------------------------------------------------
    0423
    0423 loc_423:                                ; DATA XREF: loc_390o
    0423                 nop
    0424                 nop
    0425                 nop
    0426                 jp      loc_1800
    0439 ; ---------------------------------------------------------------------------
    0439
    0439 _runDisk1?:                             ; CODE XREF: 0440j
    0439                                         ; 045Dj
    0439                                         ; DATA XREF: ...
    0439                 ld      a, 0A0h ; 'á'
    043B                 out     (50h), a
    043D                 call    _dsk_Wait?
    0440                 jp      c, _runDisk1?
    0443                 ld      a, 23h ; '#'
    0445                 out     (50h), a
    0447                 ld      hl, byte_A000
    044A                 ld      c, 80h ; 'Ç'
    044C
    044C loc_44C:                                ; CODE XREF: 044Fj
    044C                                         ; 0457j
    044C                 in      a, (50h)
    044E                 rla
    044F                 jp      nc, loc_44C
    0452                 in      a, (51h)
    0454                 ld      (hl), a
    0455                 inc     hl
    0456                 dec     c
    0457                 jp      nz, loc_44C
    045A                 call    _dsk_Wait?
    045D                 jp      c, _runDisk1?
    0460                 jp      byte_A000
    0463
    0463 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
    0463
    0463
    0463 _dsk_Wait?:                             ; CODE XREF: 043Dp
    0463                                         ; 045Ap ...
    0463                 in      a, (50h)
    0465                 rla
    0466                 rla
    0467                 rla
    0468                 rla
    0469                 jp      nc, _dsk_Wait?
    046C                 rra
    046D                 ret
    046D ; End of function _dsk_Wait?
    046D
    046E ; ---------------------------------------------------------------------------
    1800 ; ---------------------------------------------------------------------------
    1800 loc_1800:                               ; CODE XREF: 0426j
    1800                 ld      a, 0FFh
    1802                 out     (20h), a
    1804                 out     (21h), a
    1806                 out     (22h), a
    1808                 out     (23h), a
    180A                 out     (28h), a
    180C                 out     (29h), a
    180E                 out     (2Ah), a
    1810                 out     (2Bh), a
    1812                 out     (2Ch), a
    1814                 out     (2Dh), a
    1816                 out     (2Eh), a
    1818                 out     (2Fh), a
    181A                 ld      a, 0Dh
    181C                 out     (24h), a
    181E                 out     (25h), a
    1820                 ld      a, 7
    1822                 out     (26h), a
    1824                 ld      a, 0Bh
    1826                 out     (27h), a
    1828                 ld      a, 0
    182A                 out     (38h), a
    182C                 ld      hl, _Out12JPHL
    182F                 ld      (hl), 0D3h ; '+'
    1831                 inc     hl
    1832                 ld      (hl), PPA_C
    1834                 inc     hl
    1835                 ld      (hl), 0E9h ; 'T'
    1837                 ld      a, _C6_0
    1839                 ld      hl, 4000h
    183C                 jp      _Out12JPHL
    BA00 ; ---------------------------------------------------------------------------
    BA00
    BA00 _Out12JPHL:                             ; CODE XREF: 183Cj
    BA00                                         ; DATA XREF: 182Co
    BA00                 out     (PPA_C), a
    BA02                 jp      (hl)
  8. #148
    г. Харьков
    12 сообщений
    вот _Irisha_Disassm_esl.zipекспортнул из IDA
    собственно тут по большому счету только toplevel вызовов приведен в хоть какой-то вид
    глубже особо не копал, нужно только если детали выяснять
    названия функция по красной книжке, очень похоже на правду
    кроме того что в таблице входов ошибка
    58: AROMR
    5B: CONST
    5E: CONIN
    а реально
    58: CONST
    5B: CONIN
    5E: AROMR
    г. Харьков
    12 сообщений
    [QUOTE;350237]но это лишь извлечение из упакованного массива. Т.е. на входе 8-битное число, на выходе 16-битное число из массива, но массив не сплошной, а имеет значения только для определённых индексов.[/QUOTE]
    ага. я на это вчера удивленно смотрел
    странная идея, как-то очень заумно.
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
    esl - А можете мне в двух словах объяснить, что такое копирайт ? А то я в программировании не очень, может и знаю, что это такое, но сейчас как-то ничего умного на ум не приходит.
    0x7F9: rtv0687
    скорее всего, это код в июне 1987 года написал человек с ником/инициалами RTV
    правда это только предположение
    и вроде как в списках человека с такими инициалами не заметно
  10. #150
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, это какой-то странный контроллер дисковода.
    Всё вроде нормально, после инициализации неизвестных портов включается другая раскладка памяти и переход на 4000h, где и должен быть другой драйвер диска. Видимо это ПЗУ было частью контроллера дисковода.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    в зависимости от некого теста выполняются два сильно разных куска кода
    Это тест наличия оборудования. В порту С старший бит отвечает за выбор группы устройств, а младшие биты порта В - за наличие(0)/отсутствие(1).
    Последний раз редактировалось b2m; 16.01.2011 в 18:00.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
