Страница 79 из 202 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #781
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дмитрий, а подключить к чему-нибудь постарее есть возможность?
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    и если изображение дрожит (т.е. эти жумы не статические), то у меня такая же ерунда была на телевизоре Горизонт, у которого не стоял резистор 75 Ом на землю. После добавления резистора дёргания пропали.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #781
  3. #782
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, подключал к ЭЛТ и ЖК - результат один и тот же.
    У меня на выходе стоит к земле резистор 200 ом, этого не достаточно?
  4. #783
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    без понятия... а картинка то дёргается, или статическая?
    SID-Blaster/ZX
  5. #784
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, строки ходят туда-сюда %) кадр стоит на месте, правда не на своем - на общей картине видно, что он уехал вправо немного.
  6. #785
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну у меня была такая же проблема со спутниковым ресивером. У него выход на телевизор идёт напрямую с порта процессора (даже без повторителя). На Горизонте была ерунда. Поставил повторитель - картинка не изменилась. Стало показывать нормально только тогда, когда непосредственно нагрузил видеовыход (оно же и порт процессора) сопротивлением 75 Ом. Может быть, попробовать нагрузить выход альтерки (хотя хрен её знает, как она себя при такой нагрузке поведёт.... лишь бы не сгорела...)?
    SID-Blaster/ZX
  7. #786
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, для начала попробую замерить сигналы до и после ЛН1, может она глюкавая попалась, и заменить 555ЛН1 на 1533ЛН1 или импорт, посмотрю что там у меня есть на работе.
  8. #787
    Nowosibirsk
    А чего никто не попрбовал спринтер подключить к монику на котором у каждого спектрум подключен.
    синхру только в прошиве менять надо. у меня на скорпе такая кака была, вылечил исправлением последней полазив в плате скорпиона...
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  9. #788
    55 сообщений
    Почему же, я подключаю к своему ТВ-тюнеру.
  10. #789
    Nowosibirsk
    Да неее.... я имею в виду нормалный спековский монитор....
  11. #790
    55 сообщений
    ...а это и есть мой нормальный спековский монитор. Чем не монитор??? И всегда по_рукой/под_носом.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
