Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #141
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, Я имел ввиду вывод на экран, а не ввод с клавиатуры.
    У меня подключена клавиатура от дисплея СМ7209.
    Да она выдает код и строб.
  2. #142
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Еще хотелка для мулятора.
    В Мониторе есть команда L которая загружает в Intel Hex формате файл с последовательного порта. Есть также команда вывода в последовательный порт в том же формате.
    В эмуле можно это реализовать?
  3. #143
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я уже пробовал Последовательный порт переадресуется на сокет, но нужно указать в конфиге номер порта, например так:
    comport : K580ww51 {
      port=23
    Тогда можно будет соедениться telnet-ом с localhost.
    А вот этого не нашёл. Какая?
    Последний раз редактировалось b2m; 17.01.2011 в 13:34.
  4. #144
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, Запятовал,
    Это оказывается своей программой я выводил информацию из Океана в СМ ЭВМ
    Извините ввел в заблуждение.
    Вот список команд монитора
    ;ТАБЛИЦА КОМАНД МОНИТОРА
    TABLC: ;E135
    .byte 'D'
    .word DUMP
    .byte 'F'
    .word FILL
    .byte 'G'
    .word GO
    .byte 'L'
    .word LOAD
    .byte 'M'
    .word MOVE
    .byte 'R'
    .word READ
    .byte 'S'
    .word SECH
    .byte 'W'
    .word WRITE
    .byte 'X'
    .word XREGM
    .byte 'B'
    .word BLOKD
    .byte 'A'
    .word ABLOK
    ;ПОДПРОГРАММА ЗАПИСИ БЛОКА В ДОП. ОЗУ
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Еще одну вещь вспоминаю, но вот только не помню в Океане ли это было.
    Если при старте на последовательном порте был подключен терминал, то консоль переназначалась на этот порт.
    Проверить это на эмуляторе можно?
  5. #145
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вроде в мониторе Океана ничего такого нет. Может это в Микро-80 было? Или в Ирише?
  6. #146
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, В микро вообще нет последовательного порта
    Иришу я так и смог запустить.
    Остается только одноплатная ЭВМ из МПСС, либо монитор от MSIntelec или как то похоже.
    Либо в Океане можно переназначить консоль вручную. СРМ же позволяет это делать.
    Блин давно это было, забыл все уже.
  7. #147
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот кстати, потыкал я тест Океана. Вот он действительно выводит результаты тестирования прямо в последовательный порт. Но как я понял, ПЗУ с тестами нужно было втыкать вместо ПЗУ БИОСа, так что, подключен ли терминал, роли не играет.
  8. #148
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, Это в отладке написано.
    Да в тесте организован вывод на последовательный порт, но можно обойтись и без него поставив только кнопку.
    У меня в эмуле не получилось с СОМ портом работать.
  9. #149
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Отписываюсь с запозданием, совместно с b2m было восстановлено несколько bas-файлов:
    Cas1s-s3.rar
    file_2_3.rar
    file_5.rar
  10. #150
    Крымск
    По умолчанию Сканы из "МПСиС".
    Цитата Сообщение от Gryphon Посмотреть сообщение
    KokaF77, если можно, сделайте, пожалуйста, и отправьте мне на мыло...
    Gryphon, извините за долгое молчание..., раньше не было возможности, отсутствовал доступ к сканеру.
    Отсканировал, смотрите. Листики изрядно потёрлись, сказывается время.
    Снимал в максимальном разрешении в формате TIFF. Ничего не обрезал и не переворачивал. Снимал в цвете, пробовал "оттенки серого" - не понравилось, посмотрите поймёте о чём я. Надеюсь устроит.
    страница №78 - 20.9 МБ
    страница №79 - 24.5 МБ
    страница №80 - 21.9 МБ
    страница №81 - 22.4 МБ
    Так же отснял статью из №3 "МПСиС" "ПЭВМ "ОКЕАН-240": КОНСТРУКЦИЯ И МЕТОДИКА ОТЛАДКИ".
    Снято в JPEG в максимальном разрешении. Немного обработано...
    МПСиС 1987г. №3 стр. 77-86. - 47.6 МБ
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
